fahren bei kaltem wetter
CRG Racing Katz/Schenk
hey kartfreunde.
ich hab vor am wochenende in liedolsheim zu fahren.Wie geh ich mit der kälteverhältnissen um es soll 3 bis 4 grad kalt werden. hab ein k25 motor wie viel grad darf mein kühlwasser haben damit mein motor seine betriebstemperatur hat. was für reifen fährt man harte oder weiche. was für kleidung drunter hmmmmmmm hab da eucht noch keine erfahrung
- Philifeman
Servus,
Auf alle Fälle brauchst du eine 9er Zündkerze, die für Kälte Temperaturen ist.
Zwecks den Reifen, meine ich fast das du nehmen kannst was du möchtest, da es fast unmöglich ist grip aufzubauen. Frieren wirst du besonders an den Händen und Beinen
Gruß Phil
Und lasse den Motor auf jedenfall vor dem ersten stint warm laufen!! Temperatur sollte schon um die 45-50 Grad haben.
Gruß Phil
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
nehme mal an du meinst ne NGK kerze?
reifendruck kannst etwas mehr fahren als bei warmen wetter..
- cabriochecker05
Musst auf jeden Fall deinen Kühler abkleben wenn du kein Rollo hast, ansonsten kommt der Motor nie auf Betriebstemperatur zumindest beim Fahren nicht!!
Und den Vergaser auf jeden fall fetter stellen, nicht das er dir gleich fest geht!!
danke wo bekomm ich so schnell die kerze her weil soweit ich weiss haben die in liedolsheim nur 10er
und was für ne wassertemperatur sollt mein motor haben
- cabriochecker05
Also eine NGK B9EG sollten die ja schon in Liedolsheim haben, denn sonst ist es ja ein armseliger Shop.
Die Kerze bekommst auch bei Autozulieferer also Stahlgruber oder ATU usw.
Ansonsten bei Prespo bestellen, heute noch bestellen dann hast du sie am Donnerstag.
Wassertemp. steht schon oben zwischen 45 und 50°C normale Betriebstemperatur eben!!
- xray
- Chassis: Oberon
also optimal hat sich bei mir 55°C ergeben, 45 scheint mir da noch "kalt"..
ok danke ihr habt mir sehr geholfen. und wenn ich bei dem wetter die temperatur nich erreich dann kleb ich einfach den kühler bisssl ab oder ??
- xray
- Chassis: Oberon
ja genau, nimm einfach panzertape
ok 8)
