Zündung tauschen beim KF2
Jimmy_a
Beitrag von Jimmy_a »
Hallo ein freund von mir hat ein Iame KF2 2008 mit PVL Zündung.Kann er die ältere Zündung einfach komplett tauschen von 2007 Selettra?
Jimmy
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Dann musst du alles tauschen. Auch den kompletten Kabelbaum da die Stecker anders sind. Also du kannst das nicht Stückeln. Entweder komplett Selettra oder PVL.Es gibt Delphi und Molex Stecker. Ab 2010 gibt es nochmal einen anderen PVL Kabelbaum mit neuer CDI und Steckern.
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 04.01.2012, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
Jimmy_a
Alles klar danke für die Antwort
Jimmy
