Biland zündet nicht nach Kurzschluss
is2late
Beitrag von is2late »
Hallo!
Der Motor ist noch keine zehn Stunden gelaufen. Da etwas Kühlwasser austrat, (rückblickend wohl aufgrund mangelhafter Entlüftung) hatten wir ihn bei Prespo zur Überholung. Dort wurden die Dichtungen gewechselt, ein Mangel aber nicht festgestellt. Beim Montieren auf dem Kart haben wir dann versehentlich Anlasser plus und Masse zusammengelegt. Gezeigt hat sich das erst beim Anlassen und dann hat es einige Sekunden gedauert, bis wir das Batteriekabel entfernen konnten. Dabei hat sich das Starterrelais verabschiedet. Dieses wurde erneuert. Der Motor dreht nun gut, zündet aber nicht. Der Zündfunke kommt mir ziemlich schwach vor. Am Zündkabel lässt sich beim Starten auch kein Impuls messen.
Seltsam finde ich auch, dass der Motor sich auch dann starten (bzw. durchdrehen) lässt, wenn der rote Druckschalter an der Anlasserplatte NICHT eingerastet ist. Ich weiss aber auch nicht, ob das genauso war, als der Motor noch startete.
Hat jemand eine Idee (außer, dass es ziemlich blöd ist, Minus und Anlasser-Plus zusammen zu bringen)?
Vielen Dank!
Nrace
Beitrag von Nrace »
Schau mal nach dem Kabelbaum .Normalerweise geht der Anlasser nur bei eingeschalteter Zündung. Eine weitere Möglichkeit Ist ,das die Zündreihenfolge verwechselt ist.
Sind da rote oder schwarze Zündspulen dran.
Zuletzt geändert von Nrace am Fr 16. Dez 2011, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
is2late
Es sind rote zündspulen. Kann es sein, dass ein Kurzschluss innerhalb des Kabelbaums die Ursache ist? Vielleicht sind Kabelisolierungen durchgeschmolzen?
MfG
WolfKoeln
RE: Biland zündet nicht nach Kurzschluss
Beitrag von WolfKoeln »
Hi, so was in der Art ist mir auch schon passiert.Anlasserrelais hat geklebt und irgendwie ist der Batteriestrom in die Zündung geschossen. Zündspule und Rotor zerschossen.
Man kann aber gut feststellen was genau defekt ist.
Mess erst ob am Rotor ein Züdstrom vorhanden ist wenn Du den Anlasser betätigst.
Wenn ja, mess die Zündspule beim Anlassen.
Je nach dem wo kein Zündstrom ankommt kann man die defekten Teile eingrenzen.
Die Kabel würde ich nach diesem Kurzschluss alle durchprüfen,da schmilzt gerne mal eben was weg.
Noch ein Tip : wenn Du den Starter betätigst immer die Kerze an Masse.
Grüße aus Köln 8)
is2late
Vielen Dank,
probiere ich aus und melde mich dann wieder.
MfG
is2late
Motor läuft, Kühlwasser tropft
Also hier die Auflösung:
Mit der Elektrik war nach Austausch des Starterrelais alles in Ordnung. Motor sprang trotzdem nicht an, obwohl er im September noch einwandfrei gestartet war. Lösung (Dank an Tim): dem war es zu kalt. Einmal die Hand vor die Ansaugstutzen gehalten und zack, war er da.
Leider aber erwies sich dann, dass das Dichtigkeitsproblem trotz neuem Simmering immer noch besteht. Bei der erneuten Untersuchung zeigte sich, dass die Nockenwelle fast mit der äußeren Lippe des Simmerings abschließt und außerdem einige Riefen in dem Bereich aufweist und am äußeren Ende einen Tick dünner ist....etwas "abgerundet" sozusagen. Wie kann das bloss sein bei einem Motor, der noch keine zehn Stunden gelaufen ist, was durch seinen sonstigen Zustand bestätigt wird?
Ist es denkbar, dass die Nockenwelle nach innen gewandert ist, sich also von der Wasserpumpe fortbewegt hat?
MfG
1Racer1
Beitrag von 1Racer1 »
Hallo is2late,
hast Du das Problem inzwischen gelöst?
is2late
Nockenwelle
Tja, das Problem wird wohl wirklich die "verriefte" Nockenwelle sein. Vermutlich hat sich ein bißchen Belag oä während der langen Standzeit gebildet und der Ersterwerber hat den Simmering nicht ordnungsgemäß geschmiert (mit dem Schmieren hatte der es nicht; auch die Kette war fast starr vor Fettmangel und musste direkt entsorgt werden). Daraufhin hat die Nockenwelle ruck-zuck Riefen bekommen. Ich lasse jetzt die Nockenwelle tauschen und dann wollen wir mal sehen. Mitte der Woche soll der Motor zurück sein. Wird jetzt auch Zeit, soll ja bald losgehen.
Die NOckenwelle schließt nur nach Demontage des DEckels fast mit dem Simmering ab: im montierten Zustand wird der Ring gequetscht und dann passt es.
MfG
is2late
RE: Nockenwelle
Jetzt issa dicht! Der Aufwand war überschaubar: Nockenwelle gebraucht ( aber wie neu, keine Ahnung, wo die schon mal gelaufen sein soll) so um 70 Euro, Dichtungen, das wars. Freue mich auf den 21.3., erstes Training in Embsen.
Zurück zu „4 Takter“
