Übersetzung Hahn mit Rotax Max
mistermh
Beitrag von mistermh »
ich suche eine Übersetzung für meinen Rotax max senior auf der Kartbahn am Hahn kennt die jemand ?
-sven-
Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Beitrag von -sven- »
ähm wie viel wiegst du?wenn du so 75bis 82kg wiegst versuch es mal mit 12 76!da läuft meiner richtig gut!
mistermh
Hi
ja das passt wiege ca 76 kg , ich habe 13 - 79 drauf komm ich da auch hin ?
TM86
Beitrag von TM86 »
also 13 79 geht schon. musst du halt probieren wie es für dich am besten ist. manche kommen mit zwei zähnen mehr oder zwei zähnen weniger besser zurecht
mistermh
Dann kommt es auch noch auf die Drehzahl an ich habe nämlich das proplem das meiner bei 12200 nicht weiter drehen will .
TM86
Beitrag von TM86 »
das tut er doch. wenn der vergaser richtig abgestimmt ist.
Willi
Beitrag von Willi »
Ich fahre da 12/82
TM86
Beitrag von TM86 »
das ist für hahn schon sehr kurz. wie gesagt hahn kann man sehr lange übersetzen
-sven-
ja hahn braucht man aber drehzahl um aus den kurven zukommen!niedrigste drehzahl is bei mir 7600 und höchste 13200!mit der übersetzung 12/76 wäre er gut bedient!ich bin selbst die ganze zeit 13/76 gefahren auf den geraden war ich zwar der schnellste aber in den kurvenausgängen hat das wieder ganz anders ausgesehen!ich schätze mal du kannst 2 bis 3 zähne nach oben und unten variieren!mfg sven
TM86
Beitrag von TM86 »
ja das is halt der kniff beim rotax. du musst einfach run und sauber fahren dann kannst du lange übersetzen. hast ja bei der rmc gesehen wie lange man fahren kann
Zurück zu „Hunsrückring (Hahn)“
