DD2 springt nicht an
Hallo, ich hatte mein Probliem schon unter ' Vergaser' gepostet. Heute habe ich einen neuen Versuch unternommen und stellte folgendes Problem fest: mit dem original Vergaser springt der Motor lediglich dann an wenn der Vergaser vorher 'entlerrt' wurde und wieder neu installiert. Der Motor läuft ca. 5-6 Gasstöse bzw 3-4 sec. . Dan geht er aus und iat nicht mehr zu starten. Nun habe ich einen anderen Vergaser angebaut und das gleiche Problem... Mit dem ' neuen' Vergaser sprang der Motor gleich an obwohl ich ihn. Icht vom Sprit entleert habe.... Was kann das sein???
kenne das problem bei meinem max, hast du den nadelventil getauscht?
was meinst du mit neuem vergaser und hast du mal die benzinpumpe gecheckt
Zuletzt geändert von Atom1kk am 21.11.2011, 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
Neuer Vergaser bedeutet das ich mir mittlerweile ein zweites dd2ZanardinKartbgekauft habe. Nagelneuer Vergaser.... Funktioniert auf dem alten Motor auch nicht... darum meine ich das das Nadelventil es nicht sein kann.... Bin ratlos....
Ach ja - benzinpumpe wurde auch gewechselt...
- IameGazelle
Ist dein Geräuschsdämpfer sauber ? Hast du mal die Zündkerze getauscht ?
den unterdruckschlauch zwischen motor und pumpe richtig?
Serienmäßig.....
mach mal paar bilder vom system vllt erkennt man den fehler,
batterie voll geladen?
Zuletzt geändert von Atom1kk am 21.11.2011, 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
- IameGazelle
Was heißt das jetzt für dich ? Hast du die Teile schonmal getauscht/kontrolliert ?
Ich hatte das Kart bei Zinner in liedolsheim. Die haben oft dran gescHraubt aber nie was gefunden. Ich selbst bin laie und habe weniger als null Ahnung.... Der Vergaser wurde bei Matis gemacht. Alles dubios! Aber wie gesagt - der Vergaser funzt!
