TM K11 technische Daten?
HDRM50
Beitrag von HDRM50 »
Moin zusammen,
erster Beitrag und schon eine wichtige Frage :D.
Hat einer nähere Infos zum K11, wie Kolben-und Zylindermaß? Max Ausbaustufe an Kolben? Seriennummer bis ...E sollte wohl der "A" sein, der "B " fängt wohl ab F an. Ersatzteilbeschaffung dafür wäre auch interessant zu wissen, gerne auch einen preisgünstigen Spezialisten der sich damit auskennt. Geht hier um den normalen K11 ohne "B".
Oder sind beide Ausführungen von Zylinder, Kolben etc. gleich?
Besten Dank!
David
Zuletzt geändert von HDRM50 am Mo 14. Nov 2011, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
psycho
Beitrag von psycho »
Solgat.de
hat alles auf Seiner Internet Seite findest du eine Explosionszeichnung
vom K11/B.
Anfangsmaß ist 49,98 und Ende ist 50,34 , aber es gibt auch noch größere Kolben aber nicht mehr im Reglemant
HDRM50
Moin,
danke dafür. Dann kann ich davon ausgehen, dass A und B von Zylinder, Kolben etc. gleich sind? Ich sehe da keine Variantenauswahl...
Bei einem neuen 50,50er Kolben im K11 ist der doch schon ziemlich am Limit, da geht doch nicht mehr viel an Revision?
psycho
naja bei 50,50 denke ich wird es so ziemlich der letzte Kolben sein.
A.Stoll
Beitrag von A.Stoll »
hab da mal so nebenbei eine Frage!?!
Und zwar wie kommen hier manche auf solche Maße wenn mein K11B zb schon mehrmals bei der Revi war aber im mom ein 49,95er Kolbenmaß hat?!?
Hardcoreracer
Beitrag von Hardcoreracer »
Gebrochene Kolbenringe, starker Kolbenfresser, ein zerfetztes Nadellager was von unten nach oben wandert und sonstige schlimme Schäden machen manchmal ein großes Material abtragen beim Hohnen nötig. Lieber mehr hohen als nen neuen Zylinder kaufen müssen.
Gruß Hardcoreracer ;)
A.Stoll
Aber hier wird von Anfangsmaß 49,98 gesprochen! Soweit ich weiss haben die K11/B die selbe Buchse! Und ich hab da als Anfangsmaß 49,87 oder 49,89 im Kopf!!!
Mein K11B hat jedenfalls zur Zeit 49,95... !!!
kolbenbremse
Tm K11
Beitrag von kolbenbremse »
Ja A.Stoll
du hast recht,aber es gibt hier mitlerweile so viele experten mit wahnsinnigen kenntnisen das es immer uninteressanter wird hier zu lehsen und zu antworten.
mit deinen anfangskolbenmaß hast du recht,wo psycho seine kenntnise weg nimmt weis ich nicht aber vielleicht schaut er sich ja mahl die homologationsblätter an
und immer schön freundlich bleiben
gruß von der IG 100ccm und der kolbenbremse
A.Stoll
Danke Kolbenbremse! :) Ich dachte schon :)
HDRM50
Nabend,
Ok, danke. Hört sich gut an. Allerdings ist auch mein Kenntnisstand 50,34 als letz homologiertes Maß. Ist die Frage wieviel Material die Buchse noch hat und wenn Wandstärke noch i.O. ist kannst da noch übergroße Kolben reinpacken.
David
Zuletzt geändert von HDRM50 am Mo 14. Nov 2011, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „100 ccm“
