wie DD2 richtig bedüsen ?
Rund um die Vergaser.
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
Hi, wollte morgen noch mal auf die Bahn,
bin allerdings noch nicht bei 10 Grad gefahren.
Man sollte bei tieferen Temperaturen ja etwas fetter fahren, deshalb meine frage : Gibt es Richtwerte für die Hauptdüse, macht es einen Unterschied ob es ein 8,5er oder ein 12,5er ist bzw. wie merke ich ob ich zu Fett oder zu Mager bin (also nicht ich sondern der Vergaser 8o)
Imo habe ich im 12,5er eine 190 und im 8,5er eine 192 drin, da es morgen nur ein kurzer Run gibt möchte ich im Vorfeld alles passend haben...
42er
Beitrag von 42er »
Hallo.
Ich weiß ja nicht, wie es anderen da geht, aber mir kommt dieses Thema sehr bekannt vor. Ich rate dir zwei grundlegende Dinge:
a) Es gibt ein Handbuch zum DD2. Lies dich da mal ein.
b) Suchfunktion!
Gruß,
Onno
GM
Quickwheel
a. die Werte im Handbuch kann man vergessen, hat mir bisher jeder gesagt
b. in der Suche hab ich nix passendes gefunden oder hast du nen Tip was ich eingeben muss ?
Katzendrach
Beitrag von Katzendrach »
Fang mal mit ner 190 er an dann schaust Du nach der Kerze wenn schwarz
dann schrittweise kleiner werden bis Rehbraun dann Gut
Gruß Hagen
seeboth
Beitrag von seeboth »
Keine angst 'quickie' . Ich habe genug düsen ( war shoppen ;) ) dabei und das letzte mal lief es mit einer 185 bei 16 grad richtig gut.
"Es gibt viel Druck und die schönen Momente werden weniger und weniger. Manchmal haben wir beim Kartfahren mehr Spaß", so der Spanier. "Es gibt ein Leben außerhalb der Formel 1." - Fernando Alonso ;)
Mathes
Beitrag von Mathes »
Das mit der Düsentabelle aus der Rotax anleitung passt wirklich nicht.
Es gibt aber eine Tabelle von der RMC. Da passen die Werte schon ganz gut.
Aber selbst da kann man noch kleiner / magerer gehen. Ist halt alles auf Sicherheit gemacht.
Ich konnte immer mindestens eine Düse magerer fahren und hatte trotzdem keine hellbraune Kerze - immer ein bisschen dunkler.
Hauptduesen-Empfehlung.zip
(110.4 KiB) 147-mal heruntergeladen
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
Zurück zu „Vergaser“
