Also ich konnte heute durch Austausch des Vergasers meine Probleme einkreisen. Wenn ich den Vergaser abschraube und vom Benzin entleere, kurz schüttel dann springt der Motor an. Kurz danach säuft er ab und läßt sich auch nicht wieder starten. Dieselbe Prozedur nochmal und er läuft wieder....
Was könnte das sein? Schwimmer? Düsen?
Motor DD2
Vergaserprobleme Rotax DD2
RE: Vergaserprobleme
Nadelventil hängt
http://shop.im-racing.de - war geil - gibt es aber nicht mehr
Bedeutet das es muss ausgetauscht werden oder reicht reinigen? woran erkennt man das es defekt ist?
Hmm,Original von seeboth
... oder reicht reinigen?
zwischendurch sollte man den Vergaser schon mal auseinander bauen und reinigen, wenn man es sich zutraut.
Sonst suchen wir hier die Nadel
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Wird morgen gleich mal getestet! Vielen dank für die hilfe! Sollten wir uns mal auf der bahn treffen lass ich euch auch einmal vorbei
. Als kleines dankeschön brmmmmm:)))
Mal ernsthaft ...
Nimm den Gaser mal komplett auseinander, so schwer ist das nicht und keine Hexerei.
Schau mal bei Stein-Dinse nach, http://www.stein-dinse.de , da ist bestimmt irgendwo ne Explosionszeichnung.
Vorausgesetzt, Du hast nen Dell`Orto, vermutlich VHSB 34 drauf.
Die vertreiben sogar Ducati-Teile ...
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
Vergaser ist es anscheinend doch nicht ... Habe anderen Vergaser montiert und das gleiche Problem... Motor springt kurz an und dann Ende... Wo ist eigentlich der viel besagte SIMMERRING?? Ich finde keine Pläne für den DD2 dbzgl... Einige raunen der könnte es sein..... Oh man- ich spüre schn das viiiele Geld das wieder durch meine Finger rinnt...
