Felgenfrage
Alles rund um die Reifen.
SDSLER
Felgenfrage
Beitrag von SDSLER »
ich wollte mir ein Satz neue Felgen und Reifen kaufen damit ich schnell mal tauschen kann.
Muss man beim kauf etwas beachten?
Gibt es spezielle größen? außer jetzt junior und Senior?
Passen diese felgen auf jedes Seniorkart?
Oder muss man die Lochkreise beachten?
Ich fahre ein Wildkart Rahmen.
http://www.ebay.de/itm/1-Satz-Aluminium ... 5642bb6d90
Viele Grüße
RE: Felgenfrage
WK hat m.W. 58er LK dürfte also passen.
Aber Vorsicht, die V-Felgen sind sogenannte 100er Felgen mit Innenlager.
Wenn du Radsterne vorne hast, müsstest du die Sterne runter ziehen und mit Ringen fahren. Hast du 25mm Achsschenkel, gehts eh nicht.
ontilt
Felgenfrage
Beitrag von ontilt »
moin
dann stell ich meine frage mal dazu
für kz2 gibt es felgen 130/180 , 130/210 sogar 130/212
was brauch ich bzw wo ist der unterschied wie wirkt sich die verschiedene breite aus ?
Tom
Felgenfrage
Beitrag von Tom »
130er sind Vorderradfelgen
180er sind für Junior- (6") oder/und Regenreifen
210er sind Hinterreifen (7.1"), ebenso 212er
Dann gibt es LK 58 (standard) und LK 68 (z.B. CRG, Mach1 ...)
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Felgenfrage
Mach1 hat auch 68er LK ?
Hast Zanardi und Maranello vergessen.
Für vorne gibt es auch 120er Felgen.
schröder
Felgenfrage
Beitrag von schröder »
Mach1 und 68er Lochkreis ist ziemlich lange her; und da hatten die in Meinsheim noch 6mm Gewinde verbaut.
Mach1 ist aktuell bei einem 58er Lochkreis und ab Werk gibt es Douglas-Felgen.
Die gibt es nicht in 68mm. Eigentlich schade, sind richtig gut, die Low-Volume-Felgen.
Felgenfrage
gibts schon laufen aber aber unter CRg felgen
http://www.prespo.de/cgi-bin/prespokart ... t=0&cache=
Silber-Kart
Lochkreis
Beitrag von Silber-Kart »
Wie kann man Festelen (messen) ob die Felgen die 56mm oder 68mm Lochkreis haben?
Gilt dieser (56mm oder 68mm) Lochkreis führ Vo. Und Hi. Felgen gleichermaßen?
Felgenfrage
hinten sind alle 58 auch crg.
die sind nur vorne 68mm
schröder
Felgenfrage
Original von Atom1kk
DANKE! Geradewas gelernt und bei Prespo bestellt. Kann es aber noch nicht so lange geben. Oder??
Zurück zu „Reifen“
