ich wollte mal fragen welchen ASGD ihr mir für einen TM K9C empfehlen könnt.
bis jetzt hatte ich einen von Freeline, nur leider löst sich von innen so langsam das plastik auf durch den sprit der da drin ist und ich überlege einen neuen zu kaufen.
sind die alle gleich oder gibt es da wirklich einen den man empfehlen kann?
Welchen ASGD
RE: Welchen ASGD
Ein Forum ist zum Fragen da.........aber das is ne Frage
Du hast nen Schalter ????
Da bleibt doch nicht so viel über, Der Vergaser ist weit vorne, starke Neigung nach unten.
Es gibt den klassisch roten Freeline, m.E. die beste Lösung Platz/Montage/Befestigungsmaterial.
Es gibt diesen silbernen Schwanenhals, fahre auch viele.
ES es gibt den RR NOX ist Problem mit der Länge/Montage, gibt keine passenden Halter. Er ist anfällig gegen WD40.
Also sind nur 2 ASG die brauchbar sind.
Mit Benzin/Öl Resten hatte ich nie Ärger, man wischt ja ab + zu mal aus.
Filter ausklopfen usw.
Bräucht ich einen Neuen, wärs der rote Freeline.
RE: Welchen ASGD
Gut, danke für die antwort!
werd dann auch mal wieder nach nem Freeline ausschau halten.
- cabriochecker05
Welchen ASGD
@ pehaha, er hat ein Schalter nämlich ein K9C (steht am Anfang)
Also ich würde dir auch wieder den von Freeline Nahe legen. Denn ist so wie der Pahaha schon geschrieben hat für den NOX von RR gibts halt keinen passenden Halter.
Von den Zeiten Luftdurchsatz usw. geben die sich nichts.
Gruß Tim
Gruß Tim
Welchen ASGD
gibts für den schwanenhals unterschiedliche ansaugrohr-durchmesser ?
gruesse heini
gruesse heini
