Keine Gasannahme K9b
Rund um die Vergaser.
john222
Beitrag von john222 »
Hello !
ich hab ein "kleines" Problem bei meinem K9b mit Dellorto 30er Flachschieber Vergaser :
Auf der Geraden bei Vollast alles ok, nur in den Kurven danach bei Teillast nimmt er überhaupt kein Gas, muss ich voll durchtreten und dann alles quer, eh klar ;-).
Mir wurde gesagt ich sei zu fett unterwegs:
War vorgestern, Temperatur war so ca. 26 Grad
Hauptdüse variabel (verstellung ändert am besagten Problem nichts)
Stock DQ 268
Nadel K22 schon ganz unten
habs jetzt noch magerer (glaub ich halt ) versucht:
Stock DQ 266
Nadel K21
damit wurds aber noch schlechter.
könnts nicht überhaupt auch zu mager sein ?
danke, grüsse jürgen
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Hardy
RE: Keine Gasannahme K9b
Beitrag von Hardy »
Hast du schon deine Membranen kontrolliert ?
Hartmut
Sag mal John, die gleiche Frage hast du doch hier
Ruckeln in Kurven
schon gestellt.
Und das es unter herum mit LD und LDE zu tun hat, hast sich auch schon gelesen.
Die Düsen erwähnst du nämlich gar nicht.
john222
Original von pehaha
Ruckeln in Kurven
schon gestellt.
hallo, ja sorry, hab heute erst wieder zerlegt :
Beide kleinen Düsen sind 60er
den thread wollte ich nur auffrischen, da der andere schon sehr alt ist ( erst später gesehen)
... der pehaha übersieht wohl nix ! :O
grüsse jürgen
john222
Original von Hardy
Hartmut
hallo !
die sehen nicht schlecht aus, ... oder nicht anders als ich das bisher gekannt hab ...
grüsse j
So, nun mal langsam......beide kleinen Düsen 60??
Meinst du nebeneinander oder unter einander?
Die näher am Mischrohr ist, ist die LD, wenn du die raus schraubst ist darunter der LDE und der sollte kleiner als 60 sein.
Die Düse die weiter vom Mischrohr weg ist, ist die Starterdüse (für gewöhnlich 60er) und hat mit der Abstimmung so gut wie nichts zu tun.
Damit ich das richtig verstehe, was ist nun 60/60 ?
john222
alles klar, wusste ich so nicht.
LD 60
Starterdüse 60
muss also nochmal unterhalb reinschauen.
meld mich morgen wieder !
danke jürgen
john222
so, nachgeschaut :
LDE 45 ;)
Parity
Beitrag von Parity »
Kann es sein dass da auch manchmal nichts draufsteht? Ich habe da so Exemplare...
45/60 hab ich mir gedacht, ist Standard und sollte gehen.
Zurück zu „Vergaser“
