Zündhilfe bei Piaggo 125 Runner
Hallo Kartfreunde
Ich habe mal eine Frage an euch die Ihr mir sicher beantworten könnt
Ich war heute in Wackersdorf mit meinen Scooter Rollermotor Piaggio Runner 125
und wollte mein Kart starten aber er ist immer abgesoffen ( also am Auspuffsutzen war immer das Benzin gestanden )
Habe dann alles schon gemacht Zündkerze erneuer Membranplättchen erneuer alles trocken gemacht und er ist schon wieder abgesoffen
WARUM ?????????
Dann ist ein Schaltkartfahrer gekommen und hat gesagt gib mir mal deine Zündkerze ist zu seinem BUS gegangen hat die Zündkerze mit etwas eingesprüht und dann ging es auf einmal ohne Probleme
Ich habe Ihn dann gefragt was das für ein Wundermittel war aber er sagte nur das ist Betriebsgeheimnis
ALSO MEINE FRAGE AN EUCH WAS IST DAS FÜR EIN WUNDERMITTEL !!!!!
WARUM ?????????
- 200+200.jpg (22.36 KiB) 968 mal betrachtet
- 150x150 2.jpg (17.79 KiB) 936 mal betrachtet
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
startpilot ?!?
das kenne ich zu mindestens bei einer versoffenen Kerze
... zum Glück ist nur das Pleuel gebrochen :rolleyes:
Wundermittel=Bremsenreiniger :ironie:
ein schuss aufn luftfilter und jeder motor läuft
Zuletzt geändert von Vogt am 28.08.2011, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
@ vogt
Habe ich auch ausprobiert Bremsenreiniger in den Luftfilter reinsprüht
Aber das ging auch nicht
Er hat es auf die Zündkerze gesprüht aber was ??????
Das könnte Bremsenreiniger gewesen sein, das meinte ich schon ernst. Auf den Luftfilter klappt auch nicht immer. Aber wenn man die Zündkerze mit Bremsenreiniger säubert, spült man die Sprit und Ölreste weg die dafür Verantwortlich sind das der Funke nicht überspringt. Bei einer "abgesoffenen" Kerze wandert der Strom sozusagen durch die Feuchtigkeit außen an der Elektrode weg und springt nicht über. Also entsteht kein brauchbarer Funke. Mit Trockenlegen durch Bremsenreiniger ist das dann behoben.
Freibrennen hilft sogar noch besser. Die Kerze mein ich
Zuletzt geändert von Vogt am 28.08.2011, 23:13, insgesamt 3-mal geändert.
@ vogt
Guten Morgen Danke für den Tipp
Aber warum hat es dann nicht mit einer neuen Zündkerze geklappt ????
Er hat eine gebrauchte genommen !!!!!
Das ist das was ich nicht verstehe
Neue Zündkerze das geleiche Problem
Alte Zündkerze mit ???? eingesprüht geht
Es war Bremsenreiniger!
Ich war dabei (der alte Knochen, der dir ab und zu gut zugeredet hat).
Der Tobi war selbst etwas überrascht, dass es dann ging, obwohl du schon neue Kerzen probiert hattest.
Scheinbar wirkt der Bremsenreiniger tatsächlich wie ein Startpilot.
Wenn dir das wieder passiert, nimmst du auch wieder eine relativ heisse Kerze (NGK 9) und sprühst die kurz vor dem Einbau mit Bremsenreiniger ein.
War übrigens nett, dich kennen gelernt zu haben!
@ Sepp
Servus Sepp also du warst der wo mir geholfen hat ( oder besser der Tobi )
Danke nochmal für eure Hilfe
Also ich fande es auch echt super euch kennen gelernt zu haben
ABER ICH VERSTEHE ES NICHT DAS ES MIT DER NEUEN ZÜNDKERZE NICHT GEGANGEN IST WARUM NUR ??????????????????
Zuletzt geändert von Wares77 am 29.08.2011, 08:17, insgesamt 1-mal geändert.
Bremsenreiniger is sehr leicht entzündlich. Etwas davon im Brennraum zündet sogar ohne funke. Nur durch Kompression. Selbstzünder quasi.
Ich möchte auch immer Alles analysieren und genau wissen, warum und wieso.
Manchmal findet man einfach nicht heraus, warum das Mistding an dem Tag nicht anspringen wollte.
Wenigstens hast du beim nächsten Mal eine Idee mehr, wie du den zum Laufen bekommst.
Don´t worry, be happy!
