Auslaßschieber Max
AnGex
Auslaßschieber Max
Beitrag von AnGex »
lese hier des öfteren, daß beim Max ab und an die "Auslaßmimik" abgeschraubt wird um z.B. den Schieber selbst etc. zu kontrollieren. Da gibt es ja einige Dichtungen und O-Ringe, werden die dann jedesmal erneuert?
Andreas
Mancher wird 7x Weltmeister, mancher crasht 7x im Rennen!
Vogt
Auslaßschieber Max
Beitrag von Vogt »
Ich bin zwar selbst gerade ein Rotax anfänger aber man muss glaube ich nicht jedesmal alle Dichtungen erneuern.
Es geht dabei ja nur darum zu gucken ob der schieber selbst verkokt ist oder ob er noch leichtgängig ist. Also der Schieber im Zylinder.
Wenn die Dichtungen nicht zu ramponiert sind würde ich da nichts erneuern.
Wenn er aber schon ab ist sollte man gleich mal schauen ob die Kleine Bohrung die zur Manschette Geht noch "frei" ist.
Habs jetzt 3 mal so gemacht und Keine Probleme mit Undichtigkeiten. Bei Zeiten werde ich den Schieber dann aber mal Generalüberholen. Also Alle Dichtungen und Manschetten Erneuern. Nur um sicher zu Gehen.
Aber vielleicht kann ja mal einer mit mehr Erfahrung was dazu sagen.
Zuletzt geändert von Vogt am Sa 20. Aug 2011, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
AnGex
Auslaßschieber Max
Beitrag von AnGex »
Hat keiner von den erfahrenen Rotax-Leuten was dazu zu sagen?
Rot4x_4_3v3er
Auslaßschieber Max
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Also wir reinigen nach jedem fahren den Schieber und kontrollieren die Dichtungen.
Wofgang von Trips
GNLA
Auslaßschieber Max
Beitrag von GNLA »
Hi
Der Vogt hat schon Recht.
Reinigen sollte man den Schieber regelmässig,
Das Ding ist zimmlig anfällig was Ablagerungen angeht.
Die Dichtungen, O-Ringe und den Bag nur nach Bedarf austauschen
(ist etwas knilig mit den Federn aber nach ein paar Malen hat man s drauf).
Gruß Waldemar
Mach1 FIA5 Z 2015 / Modena KK1-R Silver
MBA 2011 / Iame Leopard
MBA 2011 / Rotax Max
http://www.hergon.de
AnGex
Auslaßschieber Max
Beitrag von AnGex »
Ok,
danke allen für die Antworten. Damit kann ich schonmal was anfangen. Verhält sich wohl so ähnlich wie mit Stopmuttern. Die soll man normal ja auch nur einmal benutzen. Habe aber da auch einige, die ich schon öfter gelöst/befestigt habe. Bis jetzt ist noch keine weggeflogen. :D
Konkret gings darum, daß ich neue Dichtungen für den Auslaßschieber (altes Modell) eingebaut habe. Zwischenzeitlich habe ich einen neuen Schieber bekommen, da war ich halt unsicher wegen der Dichtungen/O-Ring.
Werde dann den neuen Schieber mit den alten/neuen Dichtungen einbauen.
Andreas
