ibea l5
Rund um die Vergaser.
Tremmler
ibea l5
Beitrag von Tremmler »
Hallo Kartfreunde
ich fahre einen 100 ccm Rotax mit einem ibea l5 .
Mein Problem ist nur das ich nicht richtig aus den engen Kurven komme. Es dauert evig bis der motor hochdreht erst im mittleren drehzahl berreich kommt dann der Vorschub :D.
Nun zu meiner Frage da ich keine ahnung habe wie ich den vergaser nun abstimmen muss.
Wie muss ich da von der grund einstellung aus vorgehen???
Erst die low schraube drehen bis ich im unteren drehzahl bereich zufrieden bin und dann high ????
Ich habe die Sufu genutzt aber nachdem meine augen nun 4 eckig sind frag ich einfach mal ob mir jemand sagen kann ob meine annahme richtig ist.
Mir würde schon helfen wenn mich jemand auf ein schonmal gestartetes thema stößt...
Danke für die antworten
mfg Tremmler
Wer sein Rennkart liebt, der schiebt ;) :tongue:
the racer 6292
ibea l5
Beitrag von the racer 6292 »
Ist das ein Drehschieber?
Wenn ja würd ich sagen ist das normal das aus engen Ecken nicht viel geht.
Villeicht kannst du Ihn ja kürzer übersetzen
MfG
der mit dem kolben tanzt
ibea l5
Servus Tremmler:
Vorab müssten einige Fragen geklärt werden:
1. Welches Mischungsverhältnis fährst du mit welchem ÖL?
2. Welche Strecke?
3. Welche Übersetzung
4. Welche Vergasereinstellung?
5. Höchste und niedrigste Drehzahl?
Mfg Alex
Tremmler
ibea l5
ich fahre 1: 18 mit dem elf htx 909
dieses problem hatte ich schon auf 2strecken ...Wackersdorf mit 10:76 und in walldorf 10:86 vergaser einstellung wart low 1.1/4 und high 1.
in wackersdorf war die höchste drehzahl 14600 in walldorf 13600 kann ich dir leider nicht sagen die weis ich nicht mehr
Daniel76
RE: ibea l5
Beitrag von Daniel76 »
Ich weiß ja nicht wie schwer Du bist, aber in Walldorf fährt man zwischen 9/86 und 9/88!
Wenn Du dann noch einen Drehschieber hast, brauchst Du Dich nicht wundern.
Max. UpM in Walldorf um die 19000 mit einem Membraner
Zuletzt geändert von Daniel76 am 17.08.2011, 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tremmler
RE: ibea l5
ich wiege zarte 65 kilo :D
ibea l5
Lass mal mindestens auf 17500 - 18000 sonst kommt da nicht viel =)
Und Probier mal wie du mir 1 1/2 low un 1 1/10 high zurechtkommst
Katana
ibea l5
Beitrag von Katana »
Erst mal solltest du uns verraten welchen Rotax 100er du fährst, da gibt es extreme Unterschiede.
Ganz allgemein denke ich das du den Vergaser zu fett eingestellt hast, zumindest unten ist 1 1/4 für den L5 schon extrem fett, ich hab einige Motoren die laufen damit überhaupt nicht.
Gruß Katana
Parity
ibea l5
Beitrag von Parity »
Ja und eben die Übersetzung. 13600 als Maximaldrehzahl für einen 100er ist reichlich wenig.
Parity
Daniel76
ibea l5
Den L5 habe ich untenrum max. 45 bis 50 Minuten auf gedreht
Obenrum waren es glaube ich 1 Umdrehung und 10 Minuten
Zuletzt geändert von Daniel76 am 17.08.2011, 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Vergaser“
