Grundeinstellung Mitox?
Tach zusammen,
bin neu hier und habe mal eine frage. hab ein gebrauchtes mitox gekauft und bräuchte die grundeinstellung vom chassi,da ichan meine persönliche einstellung rantasten möchte.
danke schon mal für rat und tat.
Immer schön locker und geschmeidig bleiben.
Jemand der denkt er wäre jemand, hat aufgehöhrt jemand zu werden.
RE: Grundeinstellung Mitox?
Nun staune nicht, aber es ist so
Hinten hoch
Vorne eine Scheibe oben, eine unten.
VA 2,5 Ringe
Ha 140cm
Spur 0-bis -2mm
Sturz 0
Nachlauf kA
Exenter Pfeil nach vorne.
Kommt aber drauf an, wo du fährst, welche Reifen usw. usw..............
Peter
Hinten hoch
VA 2,5 Ringe
Ha 140cm
Spur 0-bis -2mm
Sturz 0
Nachlauf kA
Peter
muss der stabbi hinten rein oder raus?
mfg Big B
Hell was full so i came back
Am sieben Tag erschuf Chuck Norris Gott.
Moses teilte das Rote Meer, bei seinem Badeurlaub gestört, teilte Chuck Norris Moses.
fahre zwar kein tony mitox aber stabi hinten brauchst du normalerweise nur für regen!Original von Big B
und mit 2,5 ringen vorne hatte ich gestern ja auch recht! 8)
wann fahrt ihr das nächste mal nach kerpen?
war heute beim dieter otto und habe meinen motor weggebracht! sobald der wieder brummt ´will ich wieder fahren, vieleicht sehen wir uns ja.
hi,
also wir gehen schon nächsten dienstg wieder fahren wenns wetter einigermaßen ist.
mfg Big B
also wenn das wetter passt würde ich evtl. auch kommen!Original von Big B
hi,
ja gut dann mach ein paar vernünftige reifen drauf und dann kannste mir ja mal zeigen wo ich noch zeit liegen lasse
mfg Big B
@Peter, danke nochmal für die schnelle antwort
gruß mario( bigb ) und tobias (mitoxfahrer)
Zuletzt geändert von Big B am Do 5. Okt 2006, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
mfg Big B
gern geschehen, die Weisheit stammt von KSN
Nur das HINTEN HOCH.......
das erstaunt mich.
Das mit dem Stabi ist so eine sache, eigentlich baust du damit Grip ab.
In Büren bekam ich keinen Grip auf die HA, Fahrstil wie beim RalleyCross.
Dann sagte rabbitracer, ich solle mal den Stabi reinpacken und spur breiter!!!
Alles unlogisch.
ABER es wirkte :]
Manchmal läuft Wasser auch bergauf ;(
Genau so letzten Freitag, da fahren so ein paar SonntagsvorderHausstehHobbyEbayKartfahrer
mit uralt Kernschrott und uralt Contis
und 2 bar Luft rundrum.
und das funktioniert.
Die Reifen kochten nicht, sahen gut aus,die Zeiten waren echt nicht schlecht.
Manchmal verstehste die Welt nicht.
Es gibt nur eins.....fahren...............fahren...............fahren...............
fahren...............fahren...............fahren...............fahren.....
nur so bekommst du ein Gefühl was passiert. Eine Einstellung die 10 Runden gut ist kann ab der 12en Runde schlechter werden.Oder umgekehrt.
das erstaunt mich.
Alles unlogisch.
ABER es wirkte :]
Danke für die vielen antworten. Hatte probleme mit der internetverbindung, konnte deshalb nicht so schnell antworten.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
