MyChron4 Temperaturanzeige spinnt
crgmaxter
Beitrag von crgmaxter »
habe mit meinem MyChron ein Problem. Die Temperatur springt immer um. Während der fahrt steht dann aufeinmal, das ich 400°C Wassertemperatur habe, nach 4-5 Sekunden springt es dann aber wieder auf die normale Temperatur um. Weiß einer woran es liegen könnte?
flöru
RE: MyChron4 Temperaturanzeige spinnt
Beitrag von flöru »
Kontrolliere mal ob der Eingangs-Stecker am MyChron fest angezogen ist. Zum Teil löst sich die Mutter, diese führt dann zu diesen falschen Temperatur Werten.
Parity
Beitrag von Parity »
Oder Kabel irgendwo durchgescheuert oder gebrochen. Meist ist bei sowas der Sensor und das Gerät okay und der Fehler steckt irgendwo im Kabel.
Parity
der mit dem kolben tanzt
Mychron und die Sensoren... liegt wie immer wohl ein Bruch am Kabel vor
Mfg Alex
jop hatte ich auch, da muss wohl ein neuer sensor her
Zurück zu „Laptimer“
