Rotaxmax Kupplungstrommel
guten tag ich habe mal eine frage ich habe einen rotax max motor senior und habe nun eine frage vieleicht könnt ihr mir ja weiter helfen ...wenn ich den starterkranz festhalte ist es normal das man dann die kupplungstrommel beweglich ist???also die trommel mit den rillen wo die kupplung drunter sitzt ist dies normal???vieleicht kann mir jemand weiter helfen
danke im vorraus
danke im vorraus
- IameGazelle
Ja es ist normal das die Kupplungsglocke ein leichtes Spiel in axialer Richtung hat.
IameGazelle
IameGazelle
Zuletzt geändert von IameGazelle am 14.08.2011, 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
also ist es normal und brauche mir keine sorgen zu machen???
Japp ist normal , solang es nicht zu viel ist.
Radiales Spiel darf es aber nicht geben.
Lg Lukas
es hat nur seitliches spiel .im rotax buch steht das evtl die hülse def ist kann das sein???gibt es daa 2 hülsen einmal ne starre und mal eine mit lager??aber wann nimmt mal welche zb??
Da kann ich mich mitm Max zu wenig aus , sry
Aber da gibts genug die dir sas sagen können.
Zur Not tuts wahrscheinlich auch ein Blick ins Handbuch, das ist doch recht übersichtlich.
Lg Lukas
vieleicht kann mir ja jemand weiterhelfen der rotax max fährt
- IameGazelle
Falls du an deiner Kupplungsglocke ein 11er Ritzel montiert hast du eine Hülse und eine kleinere Anlaufscheibe. Diese Hülse hat einen hohen Verschleiß.
Falls aufgrund der Streckenführung nicht notwendig, solltest du auf das 11er Ritzel verzichten.
IameGazelle
IameGazelle
Zuletzt geändert von IameGazelle am 26.12.2014, 11:56, insgesamt 2-mal geändert.
also muss man beim 11 ritzel das nadel lager und die hülse montieren ??und beim 12 zb ohne der hülse nur das nadellager???dann zähle ich morgen mal mein ritzel
- IameGazelle
Nein, beim 11 Motorritzel nur die Teflonhülse, beim 12 und 13 das Nadellager. Ich empfehle dir ein 12er oder 13er Motorritzel, je nach Strecke. Vom 11er Motorritzel rate ich dir aufgrund des hohen Verschleißes ab.
IameGazelle
IameGazelle
Zuletzt geändert von IameGazelle am 26.12.2014, 11:57, insgesamt 1-mal geändert.
