Seite 1 von 3
ZR1 Von ZCORSE (ZCORSE & REFO ) MOTOR
Verfasst: 09.08.2011, 14:02
von zcorse
Wie sicher einige schon im Tuning bereich gelesen haben, bin ich an einem
100ccm konzept dran.
Das ist die Basis für den neunen 115ccm mit Kupplung & Hand Anlasser.
Ja denn was ich so sehe ist einfach nicht das was ich will ein einfachen Motor den ich immer starten kann und mich nicht ewigs auf die Geladen Batter verlassen muss usw.
Das was Ihr auf den Bilder zusehen bekommt ist nur das Kurbellgehaüse und den Membranan einlass.
Das ganze ist auf der basis eine Alten Frontdreschieber von Refo aufgebaut
der Forgera meint ich sei einer seine verrückteren Kunden.
Vielleicht hat er ja auch recht ;)
Zum Material:
- Kubel welle Maxter (100) MXL
- Pleuel Iame 100mm
- Kolben Vertex
- Membranakasten Rotax Original
- Membrananplatten ( 0.xx mm)
- Vergaser Refo 30 mm Power jet und Schiebervergaser
- Zündung PVL 100 Standart (fast)
Das ganze ist jetzt bei Refo jetzt in der zusammenstellung.
Lasst mich wissen was ihr davon haltet.
By ZCORSE
Kritik ist auch willkommen
by ZCORSE
RE: ZR1 Von ZCORSE (ZCORSE & REFO ) MOTOR
Verfasst: 10.08.2011, 09:42
von krubelwelle
falls du wieder cad daten brauchst-lass es mich wissen...
Verfasst: 10.08.2011, 12:17
von Romaschka
WOW,
du entwickelst also einen eigenen motor? Und wozu, gibt es den für dich keine Konzepte, die dich ansprechen würden, wie VT250 oder Wankel oder die allseits beliebte Schalter von TM, VOrtex und maxter...?
Grüße,
Roman
Verfasst: 10.08.2011, 12:52
von bora33
Wenn jeder nur kaufen, aber nicht entwickeln möchte, gäbe es dann Fortschritt???
Hut ab, vor der Arbeit!
Verfasst: 10.08.2011, 13:05
von Atom1kk
man entwickelt aber um sachen zu verkaufen;)
Die frage ist nur was zcorse damit erreichen möchte?
Verfasst: 10.08.2011, 13:21
von bora33
Unter dem Aspekt, hätte es eine Entwicklung eines Rotax Max nie geben dürfen. Basierend auf einem Großserienmotor, Auslassschieber, digitale Zündung und E-Starter - heute ist es einer der erfolgreichsten und meistverkauften Kartmotoren schlechthin.
Wenn zcorse es nun schafft, einen Kartmotor mit guter Leistung und einfacher Handhabung zusammen mit Standfestigkeit anzubieten, kann daraus auch durchaus ein kommerzieller Erfolg werden.
Als ich Ende der 90er den Kartkollegen den Flyer vom Max gezeigt habe, haben alle nur laut gelacht...
Verfasst: 10.08.2011, 13:25
von 4you2fast
Hallo.
So wie ich die Idee verstehe, willst du den Motor mit einem externen Starter starten, wie die ICA Junioren früher.
Jedoch verstehe ich dann nicht, wie man hier das Problem der "leeren Batterie" entgeht. Immerhin besitzt der Anlasser ebenfalls eine Batterie die mehr oder weniger oft geladen werden will. Also muss man sich doch um das Laden der Batterie kümmern!
Geht man mit seiner Batterie gut um und lädt sie abends vor dem Fahren hat man auch bei einem Internenstarter keinerlei Probleme.
Will man keine Batterie laden, bleibt einem nur ein Direktantrieb (ICA) oder KZ, wie schon erwähnt wurde.
Kennst du den Motor von Sonik?
Das geht genau in die Richtung. 125ccm, Kupplung, externer Anlasser. Sieht fast aus wie ein 100er.
Verfasst: 10.08.2011, 13:27
von Parity
Kommt drauf an ob er mit "Hand Anlasser" wirklich einen externen Starter meint, oder 'nen Seilzug...
Parity
Verfasst: 10.08.2011, 13:29
von 4you2fast
@ Bora
Der Max ist aber auch nur so erfolgreich geworden, weil jemand dahinter war und für Rennserien gesorgt hat!
Rennserien in jedem Land und am Ende ein Weltfinale. Das lockt!
Ohne diese Anstrengungen wäre der Max genau so verbreitet wie der Leo von Iame, Sonik etc.
All diesen hat eine passende Serie gefehlt.
Mal abwarten wie jetzt die Entwicklung des X30 wird, nachdem er jetzt im ADAC aufgenommen wurde. Die RMC hatte ihre Anfänge beispielsweise beim DMV und boomt seit ein paar Jahren.
Verfasst: 13.08.2011, 12:24
von zcorse
also zum anlasser bin ich mit der Idee vom yamaha KT auf der selben länge
doch ich würde noch einen schritt weiter gehen + dekompressor einbauen hab auch schon eine Zylinderkopf mit der lösung gebaut.
Auch der MEGA /652 ccm hat eine verbaut.
Ich gehen meinen weg es kann gut möglich sein das es eines tages eine firma gibt die meine Ideen auf den Markt bring.
@ krubelwelle Danke für dein angebot es kann gut sein das ich bei dir anklopfen werden mit einem 4T.
@ 4you2fast Danke kenn ich auch
@ Romaschka es gibt top Ideen und Konzepte, doch bin ich der meinung das ein open mind den mensch belebt. Ich will mich dafür einsetzt dieses auch umzusetzten. Es ist nicht immer einfach doch es ist eine Persönlich Herausforderung.
Wie wenn du auf der Rennstrecke bist und gegen deinen grössten Feind antretest, dich selbst und deiner limit eine neue dimmension gibst.
@ Atomik THX , wenn die Idee einschlägt dann ja, aber reich kannst du mit den kart Motoren nicht werden. Wenn jemand an meine Motoren glaubt und seinen grössten feind schlagen will und meine idee dabei helfen kann dan bin ich der erste der ihm eine Motor zuverfügung stelt.
@ Bora33 THX ohne entwickeln, gäbes keinen Fortschritt
dass ist der beste satzt der diese oder besser gesagt alle meine ideen antreibt.
GRAZIE ;)
PS: hab noch was bei der RAVE2 umgebaut auch auf der idee der volumen grösse ;)
Bis bald mit mehr update zum ZR1
:D
