Italsistem sv21 baronie bf24
AE-Racing
Beitrag von AE-Racing »
ich habe eine frage läuft der Baroni Bf24 gut auf den italsistem sv21?
beifang
RE: Italsistem sv21 baronie bf24
Beitrag von beifang »
Sehe keinen Grund, warum ein Baroni nicht auf dem Italsitem funktionieren sollte.
Das Problem ist der Platz. Du musst schon etwas am Vergasergehäuse wegfeilen, damit Du über das Drehschieberantriebsrad hinweg kommst.
Dann läuft der Zahnriemen so dicht am Halteblech der Drosselklappenachse, dass sich der Riemen vermutlich beim Lauf zerstört.
Zusätzlich sind die Einstellschrauben zum Riemen hin geneigt. D.h., beim Vergasereinstellen ist Fingerkontakt mit dem Zahnriemen vorprogrammiert.
--> Pass also nicht!
Nach meinen Kenntnissen der einzige Vergaser der sich problemlos montieren lasst: KZH
Ob der allerdings gut auf dem Italsistem funktioniert? Keine Ahnung.
Ich kann ja einen KZH-Vergaser nach Dahlem mitbringen und Du probierst es aus.
AE-Racing
hey passen tut der vergaser muss halt nur gucken ob er auch schnell in dahlem ist:)
ja das wäre nett dann könnte ich den mal ausprobieren:)
Zurück zu „100 ccm“
