Servus
Wer hat schon Erfahrungen mit dem unten abgebildeten Membrankasten?
Bin auf dieses Produkt in den USA gestoßen und finde es mehr als interessant.
Mfg Alex
spezial Membrankasten KZ10/K9C Erfahrungen?
- der mit dem kolben tanzt
- vforce1.jpg (24.68 KiB) 1285 mal betrachtet
Zuletzt geändert von der mit dem kolben tanzt am 25.07.2011, 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
sebo_energie
Servus!
Hab das Teil schon vor 2-3 Jahren ausprobiert. Um den V-Force benutzen zu können sind aumfangreiche Umbauarbeiten notwendig.
Du brauchst einen anderen Membrankastendeckel usw.
Durch das Bauteil läßt sich ein besserer Ansprechverhalten des Motors generieren.
Du hast mehr Punch im unteren Drehzahlbereich.
Der V-force ist nicht homologiert.
Meiner Meinung nach gibt es trotzdem bessere alternativen als den V-force, z.B mit variabler Membranplatten-Justierung...
Zuletzt geändert von sebo_energie am 28.07.2011, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
Erzähl ruhig weiter - klingt interessant!
In 2 Wochen heißt es sowieso USA =) Ich glaube ich nehme mit das Teil mal mit und schaue was man daraus noch so machen kann
sebo_energie
Du kannst das Teil auch für 119€ direkt in Deutschland bestellen.
Boyesen vertreibt es ebenfalls.
Du brauchst den Membrankastendeckel vom K9 damit es funktioniert.
Der Kasten frißt Drehzahl, würde ihn nicht empfehlen.
Was ist nun mit der Alternative - variable Membranplattenjustierung?
@Sepp
Glaubst Du wiklich dass Du oder ich in unserem Alter das brauchen.
Wenn Dein K9C Top eingestellet ist, dann lauft der sicherlich im originalen schneller , als wir beide fahren können...
Kart001
Kart001
sebo_energie
Ich persönlich denke, dass der kurze Membrankasten von TM ab werk sehr gut funktioniert. Hier gibt es mehrere Ausführungsarten.
Das Standard-Bauteil ist in meinen Augen nicht so empfehlenswert.
Hängt natürlich auch vom Motor ab. Beim K9C macht es Sinn, den Anstellwinkel zusätzlich über den Bock zu ändern.
@sepp:
Infos nur per PN
@sepp:
Infos nur per PN
