im Handbuch steht, dass der Motor einen Drehzahlbereich von 6000 bis 11000 hat. Höchstleistung bei 8500. Überdrehzahlen von 12200 sind zulässig.
Soll die Abstimmung (Übersetzung) jetzt auf 8500 ausgelegt werden?
Weiterhin wird gesagt, dass der Motor bei Drehzahlen über 12200 an Leistung verliert-->langsamer wird. Ist das richtig?
Vielen Dank für eine Info
KPB
							Rotax Max junior Drehzahlen
http://www.bb-karting.de
Naja also wenn man die übersetzung so auslegt , das bei 8500 Schluss ist gewinnt man wohl keine Kartoffel:D . Also man sollte schon über 12.000 mit dem Junior drehen .
MFG
						MFG
				RotaxMaxDriver
Wenn du was gewinnen willst, ohne Mist, musste 13k+ drehen.. alle juniormax piloten in Wackersdrof kommen über 13k, und wir fahren rmc ^^
