Seite 1 von 5
				Welchen Vergaser habe ich ? (Tillotson)
				Verfasst: 05.07.2011, 20:44
				von Lulu
also entweder ich stell mich grad ein bisschen dumm oder es gibt nix über meinen Vergaser.
Es steht drauf: Tillotson Toledo.0 ...
Jetzt wärs cool , wenn mir irgendeiner die Grundeinstellung zu dem Ding nennen könnte...ich find nämlich nix  :rolleyes:
				Verfasst: 05.07.2011, 23:08
				von Lulu
				Hier mal ein Bild:
				Verfasst: 05.07.2011, 23:12
				von gixxer-85
				das ist ein 23er Tilli.
Da passt eigentlich alles aus dem Hause Tillotson, wenn du zb Membranen brauchst.
Grundsetup L 90-75' H 75-60'
Schraube näher am Motor ist Low, die weiter vorne die High.
Low bis 10000rpm High über 10000rpm
Schraube im Uhrzeigersinn drehen = magerer
Gegen Uhrzeigersinn = fetter
				Verfasst: 05.07.2011, 23:22
				von Lulu
				Dankeschön!
				Verfasst: 08.07.2011, 10:49
				von kolbenbremse
				hallo lulu
dein vergaser ist auf gar keinen fall ein tillotson.
nur weil es auf dem pumpengehäuse steht muß es noch lange nicht
einer sein.
ich denke es ist ein HHC,der wurde speziel für den K25 gebaut und geht
darauf sehr gut
gruß kolbenbremse
wenn du mehr fragen hast,bitte pn
				Verfasst: 08.07.2011, 11:56
				von gixxer-85
				Das ist ein Tilli. Den hatte ich auch mal!
				Verfasst: 08.07.2011, 12:56
				von Lulu
				Hmm und was isses jetzt ?
 :O
Habe irgendwo mal ein Bild gesehn , der Vergaser schaute auch so aus wie meiner (so gold) ... das war ein HHC , wobei das nur sehr klein war das Bild...
				Verfasst: 08.07.2011, 13:04
				von Olli
				Kann gut sein,das der Gixxer recht hat.Hab grad an meinem HHC nachgeschaut,der sieht ein wenig anders aus!
Bei meinem HHc steht zwischen beiden Einstellschrauben:HHC Pop
Das ist der K25 Vergaser.
Ich schau mal,ob ich Bilder einstellen kann.
				Verfasst: 08.07.2011, 13:13
				von Günni
				Hier sind Bilder. Sollte der gleiche Vergaser sein.
				Verfasst: 08.07.2011, 13:19
				von Olli
				Hier mein HHC PopFür den K25:
