Gang springt raus beim DD2
Quickwheel
Beitrag von Quickwheel »
mir passiert es öfters das der 2te Gang einfach rausspringt !
(wie sich das anhört wenn er bei vollgas in den Leerlauf geht, kann man sich denken 8o )
Ich hab leider nicht darauf geachtet, ob es vielleicht passiert bei ner kleinen Bodenwelle oder so, da es immer sehr überraschend kommt 8o 8o
Ich hatte leztens auch Motoraussetzer bei Vollgas, allerdings schätze ich im nachhinein, das es daran lag, das ich die Schaltwippe im 2ten fest halte
und bei ner kleinen Welle drück ich vielleicht auf den Zündunterbrecher...
Kennt jemand das Problem mit dem rausspringenden Gang ???
Grüsse
Mathes
Beitrag von Mathes »
Kontrolliere mal die Spannung von den Seilzügen. Wenn die zu stramm sind springt der 2 Gang ab und zu raus.
Wie man die Züge / Schaltung genau einstellt steht im Handbuch von Rotax.
Auch wenn du den Kopf in den Sand steckst, dein Arsch ist noch zu sehen.
Hobeln kann jeder, aber der eine macht Bretter, der andere Späne.
LRT
Beitrag von LRT »
Schaltzüge zu stramm, oder Getriebe Schaltscheibe abgenutzt
LRT
Beitrag von LRT »
Du kannst das leicht prüfen, einfach Schaltseile aushängen und dann von Hand in den 2. Gang schalten und fahren. springt er dann immer noch raus ist es das Getriebe
Quickwheel
O.K.
danke, werds morgen auf der Bahn mal probieren !
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo!
Was war denn die Lösung des Problems?Ich habe nämlich das gleiche!
Quickwheel
Lösung war das die Getrieberäder abgenuzt waren...verschleiss !
Der Motor hatte damals etwas mehr als die vom Händler angegebenen 15 Stunden :baby:
Zum wechseln muss der Motor komplett zerlegt werden !
