- Tobi@Toxic125
Re: §%/%&(
Das kommt drauf an, welchen du nehmen willst. Wenn du bei Honda bleiben willst gibt es: GX 200 (6,5ps), GX 270 (9ps), GX 340 (11ps) und GX 390 (13ps). die ps-angaben beziehen sich auf die reinleistung des motors, d.h., wenn du nen anderen auspuff und nen anderen luftfilter bzw. vergaser ranbaust, dann steigerst du dadurch deine leistung. es gibt natürlich auch noch getunte Hondas, der stärkste ist der MS 405 mit 28ps.
Was für einen Motor du nimmst, kommt darauf an, wieviel du dir zutraust und wieviel Erfahrung du hast.
Also meiner Meinung nach solltest du den 390er nehmen. Der hat ungetunt auch schon die meiste leistung, weil mit nem 9ps kart hat man auf der kartbahn genauso viel ps wie die leihkarts.
mfg Tobi
mfg Tobi
hmmmm 200 euro da kannste glaub ich nix mit anfangen. heut zu tage is halt alles sau teuer
- krubelwelle
nein, den 100er membraner hab ich bei ebay für 97 euro bekommen wobei ich den vergaser wieder für 63 verkaufte.
das problem beim 100er ist, dass er dann wieder nen vergaser braucht und einen ausbpuff, dann noch halter und federn und kette, kettenblattaufnahme und lauter so kleinscheiss
