rotax tuning auspuff am kf2
Hey leute brauche hilfe und zwar will ich mein rotax krümmer am kf 2 haben. Er geht damit untenrum so dermassen aber ab 11000 fängt er an stehen zubleiben.
sollte ich denn gegendruck ändern????
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
Tja man kann nicht alles haben, entweder untenrum Bums oder obenrum Leistung, irgendwo sind Grenzen gesetzt, halt uns mal au den Laufenden.
Zuletzt geändert von andy b am 14.06.2011, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
andy "81"
zum zerschneiden ist der krümmer zuschade da er am rotax ricjhtig böse ist
ich frag euch um zusehen ob es sinn macht etwas zu ändern
Zersäg´ihn, den Rotax-Krümmer
So,so der Rotax-Krümmer ist also richtig böse. Dann musst du einmal mit dem bösen Krümmer ein ernstes Wort reden.
Oder hast du schon umgebaut (..aber ab 11.000 ....)?
Wenn nicht, dann frage ich mich, wie man dir helfen kann.
Oder sollte es wirklich so sein, dass du Rotax Max und KF2 in Teilen konbinieren möchtest?
hab ihn am kf2 dran gehabt und er zieht untenrum wirklich so gut das man ihn glatt 7 zähne länger übersetzen konnte im infield aber obenrum halt ab 11000 nix mehr
Schröder hat aber Recht... 8o
mal ganz ehrlich:
Wenn Vortex in der Entwicklung gemerkt hätte, das von ca. 100 Testanlagen
die sie gebaut haben, eine Rotaxtüte besser geht, hätten die von Vortex bestimmt die Rotaxtüte genommen.
Grüße,
Sven
mal ganz ehrlich:
Grüße,
Sven
ciao Kolben Andy
der Sven hat recht mit seine aussage. Doch wenn du es mache willst dann ok.
Zu deiner Idee Rotax Topf an den KF zu verbauen
Also frage hast du mal dir über legt wieso das der Rotax Topf bis 11000 sein max gibt.
Weil das Drehmoment dort hin ausgelegt ist vom Rotax.
Zum 2 such dir eine Berechnungstabelle/ tool (auspuff 2T berechen ) und vergleich diese mal.
und ups sie da ...................................
dann wenn du willst nimmst das richtige Werkzeug und ran an den speck.
mach doch nochmal Bilder
by ZCORSE
by ZCORSE
ich glaube das wird mir zu stressig :O
werde mich nächste woche mal mit einem auspuff tüftler zusammen setzen da er mir genau sagen kann was zutun ist!!!!
aber worum es mir hauptsächlich geht ist das der motor ab 11000fast stehen bleibt und nicht langsam weiter hoch kommt
daher überhaupt die frage
und das das drehmoment anders ist,ist mir schon vorher klar gewesen (lebe auch nivht auf dem mond)
ps: will ja nur das er schon ab 7000 u/min besser kommt
Zuletzt geändert von Kolben Andy am 15.06.2011, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
