Hilfe! Rotax Max Geräusche?
Master_L
Beitrag von Master_L »
Hallo Kartgemeinde,
eine Frage an Rotax Max Fahrer. Ab ca. 9500 u/min macht mein Rotax ein ziemlich übles Geräusch. Geht er unter die besagten 9500 Umdrehungen ist das Geräusch wieder weg.
Was kann das sein? Irgendwer schon mal ähnliches Erlebt?
Wäre für etwas Hilfe dankbar.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
________________________________________________
Ich bin 50. Helft mir ins Kart!
wie hört sich das in etwa an
Parity
Beitrag von Parity »
bräääääm? :ironie:
Wer soll denn aus der Beschreibung schlau werden?
Master_L
Also ich versuche es mal zu beschreiben. Das Geräusch welches entsteht ist "schrill" wie eine fauchende Katze nur viel lauter. Oh man, hab noch nie versucht ein Geräusch zu beschreiben.
Gruß Thomas
Rot4x_4_3v3er
Beitrag von Rot4x_4_3v3er »
Kannst du das Geräusch lokalisieren?
Also weißt du ungefähr wo es herkommt?
Das ist echt ein Ratespiel ;)
Edit: ich weiß ja nicht wie lange du schon Rotax fährst, der hat einen Auslaßschieber und wenn der sich öffnet, wird der Ton heller. ;)
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 03.06.2011, 22:47, insgesamt 2-mal geändert.
Wofgang von Trips
Parity
Ich versuch mich auch mal mit nützlichen Fragen die uns weiterbringen könnten:
Ist es eher ein schleifendes Geräusch, oder ein Geräusch von etwas vibrierendem in diesem Drehzahlbereich wo es auftritt?
Rot4x_4_3v3er
Interessant wäre auch zu wissen was passiert, wenn du höher als 9500 u/min drehst.
Wofgang von Trips
LC-kart
Beitrag von LC-kart »
Ich würde ja auch mal auf den Auslaßschieber tippen. Mit em Geräusch hatte ich anfangs als ROTAX-Neuling auch so mein Problem, wenn der Ton plötzlich heller und subjektiv lauter wird. Ich hab immer gedacht, jetzt ist irgendwas gebrochen oder gerissen.
(Ron Dennis)
kart driver
Beitrag von kart driver »
probier mal wenn das auftritt die bremse leicht zu drücken vllt.ist es deine bremsscheibe die dann klappert.Ab einer bestimmten drehzahl hatte ich das auch an mein swiss hutless.
Master_L
das Geräusch ist ihr ehr ein vibrierendes. Dieses Geräusch ist nicht das wenn der Auslaßschieber aufmacht. Man kann es gut von weitem heraushören. Im vergleich zu anderen Rotax ist es viel viel schlimmer und lauter. Subjektiv würde ich sagen das es von "hinten" kommt. Gestern ist dieses Geräusch auch an dem Rotax Junion von meinem Sohn aufgetreten. Nu weiß ich gar nicht mehr weiter. Man kann es auf dem Kartwagen auch nicht simmulieren. Da ist alles in Ordnung. Was ist mit den Kolben? Vielleicht zu großes Spiel? Muß sagen das wir blutige Anfänger im Kartsport sind. Das Innenleben vom Auspuf habe ich schon erneuert. Hat auch nix gebracht.
Gruß Thomas
