Zündung X30 auf Leo?
ich habe mir eine X30 Zündung für meinen "alten analogen" Leo besorgt, jetzt passt der Rotor aber nicht auf die Kurbelwelle (anderer Durchmesser), kann ich den alten weiter verwenden?
Und kann ich die "alte" Leo Zündspule weiter verwenden?
Vielen Dank für eure Hilfe
Mike
Mike
RE: Zündung X30 auf Leo?
Wie alt ist dein Leo ?
Die alten KW hatten einen Konus, die neueren KW einfach einen Zapfen.
Hattest du die alte Selettra Zündung auf dem Leo, mit Startbox?
Wenn du den alten Rotor nutzen willst und die alte Zündspule, wozu dann die X30 Zündung?
Erkläre doch mal den Sinn deines Umbaus.
Hi pehaha ,
der Sinn ist eigentlich ganz einfach
, erstens hat die Starterbox einen weg und 2. hab ich auch noch einen X30 und so kann ich den Motor tauschen ohne den Kabelbaum zu wechseln.
Irgendwo hier habe ich mal gelesen das die X30 Zündung auf den Leo passt und somit wären alle meine probleme gelöst, Starterbox fällt weg und nur ein Kabelbaum. Die Platte (Stator?) passt ja wie angegossen nur der Rotor nicht.
Mike
Mike
Kann mir hier keiner weiter helfen?
ciao Mike 281074
ich würde die Iame direkt anschreiben.
Diese haben sicher die richtigen Antwort.
Unter der unterlagen der Homologation von beiden Motoren scheinen beide Rotoren tauschbar.
By ZCORSE
By ZCORSE
übrigens
die Gazzellen Zündung ist die gleiche die auch bein Leopard verbaut wird in den letzten Jahren.
By ZCORSE
By ZCORSE
Hier werden leider Äpfel mit Birnen gemischt, was dem Thread-Ersteller nicht wirklich helfen wird. :rolleyes:
Der (zuvor gepostete) Thread-Link erklärt zwar, dass es möglich ist auf den "alten" Leo (Analogzündung) die Gazelle ANALOG-Zündung zu bauen, aber das ist ja nicht das, was der Threaderstelle möchte!
Dieser möchte auf dem alten Leo (andere KW-Hälfte also X30) die Digi-Zündung vom X30 packen. (find ich verständlich: Kabelbaum muss beim Motorwechsel nicht mehr umgebaut werden).
Ich denke, da hier keine Lösungen kommen, dass ein paar Anrufe bei Händlern helfen werden.
KSM vielleicht mal Fragen oder beim Beule anrufen und Schrauber-Peter fragen.
Viel Erfolg
B
Viel Erfolg
B
ups
BURTON hat ja recht (lesen und nochmals lesen)
SUFU auch eine top Idee
oder einfach die KW (alt) anzupassen an die neuen X3o Zündung
doch ich werde mal sufu machen und schlauer zu werden.
by ZCORSE
by ZCORSE
Hallo Mike ,
Der Wellendurchmesser beim Iame X30 ist 12mm . Bei deinem Leo 10mm !
Du brauchst demnach einen Rotor mit einer 10 mm Bohrung .
das Problem ist , dass Du den Rotor bei Iame nicht einzeln bekommst .
Der Rotor deiner Leo Zündung mit der Starterbox funktioniert nicht da die Kennung um 180 grad versetzt ist .
Also :
Entweder du kaufst dir eine Komplette Zündung ( Stator/ Rotor) vom bambini mit Digitalzündung . Die Zündung ist die gleiche , die Kurbelwelle aber 10mm.
(die könnte auch defekt sein da du ja nur den Rotor brauchst)
Oder du verwendest einen Rotor von einem Cheetah Motor !!! der passt und den bekommst du einzeln
. einfach bei mir anfragen .
Gruß Dominique
Also :
Gruß Dominique
