Ersatzkabel für Righetti ridolfi
tigerfin
Beitrag von tigerfin »
Hallo Zusammen,
ich suche ein Ersatzkabel für einen Righetti Ridolfi Drehzahlmesser.
Oder kann mir jemand sagen welches Kabel man verwenden kann.
Viele Grüße
Tigerfin
RE: Ersatzkabel für Righetti ridolfi
Hat RR nur 1 Gerät ?
Typ wäre gut zu wissen.
Bei Alfano kannst du zB ganz normales flexibles Kabel nehmen.
Sonst frag mal Felix "BB-K" der vertreibt RR
Edit: Du meinst das gelbe Kästchen? Scheinbar hat RR nur den im Programm.
Da ist links am Gehäuse die Öse, um das Kabel durch zu stecken.
Sieht nach 0,75er Kabel aus. (Das ist die Stärke der normalen Lautsprecherkabel oder KFZ-Einheitskabel)
tigerfin
Hallo Pehaha,
danke für die Tipps.
Das Kabel ist m.E. etwas dicker als ein Lautsprecherkabel, deshalb war ich etwas unsicher, und ich bilde mir ein das hat schon einen Einfluss auf die Genauigkeit.
Oder es sagt mir ein Elektronikspezialist dass das völli egal ist was für ein Kabel und wie lang es ist.
Viele Grüße
Tigerfin
Zuletzt geändert von tigerfin am 01.06.2011, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
Du kannst dir sicher ein 10,00 Spezialkabel bei RR kaufen.
Du kannst auch einfach ein Kabel nehmen, was da durch passt.
Bei mir klappt die Low-Cost Verkabelung vorzüglich.
Immer wieder gern vernachlässigt.....die SUCHE
Alfano Pro Drehzahlmesser
BB-K
Beitrag von BB-K »
Wie schon vermutet kann jedes X-beliebige Kabel der passenden Stärke verwendet werden... z.B. vom Baumarkt oder Conrad...
Zurück zu „Laptimer“
