Tm Cross Motor
Wares77
Tm Cross Motor
Beitrag von Wares77 »
Servus Kartfreunde
Ich will gerne auf einen Schaltkart umsteigen und hätte eins in aussicht
aber mit diesem Motor TM CROSS MOTORTM CROSS MOTOR 43 PS
Und jetzt meine Fragen dazu
1. Ist der Motor gut oder schlecht "also Störanfällig oder so"
2. Wie lange ist der Wartungsinterval mit diesem Motor
bei den anderen ist er so zwischen 7-15 Std.
3. Mit welchem Mischungsverhältnis fährt dieser Motor
1:20 oder 1:25 oder 1:30
und mit welchem Öl habe das ÖL SHELL Advance Racing M 2T
4. Ist das noch so ein Motor anschieben Gang rein Los
habe auch schon gehört es git Schalter wo mit Batterie angehen
5. Kann man mit diesem Motor auch an Rennen teil nehmen
wie z.B. Weiß Blau Trophy oder so........
Würde mich freuen wenn ihr mir meine Fragen beantworten könnt
DANKE WARES 77
Es gibt keine dummen fragen nur dumme antworten
RE: Tm Cross Motor
Wares, ich könnt mich täuschen, aber ich glaube über Crosser gehst du mal in SUCHE und über POWERSPAIK und RABBITRACER kommst du an viel Crosser-Input. BRÜLLBRÖTCHEN hat auch Crosser, und sicher noch mehr hier.
Börsch
Tm Cross Motor
Beitrag von Börsch »
...hast da was in der Bucht in Aussicht, kann das sein?
Wares77
Tm Cross Motor
Warum bist du es wohl der es verkauft
Parity
Tm Cross Motor
Beitrag von Parity »
Nee, das merkt man ganz einfach:
Auf 43 PS für nen Crossmotor kommt man doch nicht von alleine... Und zuuufällig behauptet das gerade jemand in ebay von seinem Crosser....
Aber nie im Leben... Selbst 40 PS wäre übertrieben. Es ist "nur" ein Crosser.
Gruß, Parity
Wares77
Tm Cross Motor
Also finger davon lassen oder nicht
Kannst du mir helfen deswegen
powerspayk
Tm Cross Motor
Beitrag von powerspayk »
Hallo WARES 77,
Ich mache viel mit diese Motoren, und für den Hobby Bereich wunderbare Motoren Es gibt drei Marken die für den Kartsport Optimal sind Yamaha Bj.2000 bis 2003, TM Racing ab Bj. 1998 - -> KTM Bj. mir unbekannt! Es gibt gute Motoren ab 1000.- Leistung original Ca.38 PS. Sicher gibt es auch 43 PS nur dann sind das Tuning Motoren!
1.) Diese Motoren haben Fast keine Störungen, sicher verschleiß aber das war es dann auch.
2.) Intervall wen man 100% Leistung möchtet behalten 25 Std. Kolben Wechsel, bei den dritten Kolben Wechsel K.W Lager Und Pleuel Lager.
3.) Mischungsverhältnis 1:25 und nicht höher und Vollsynthetisch Öl Marke uninteressant.
4.) Anschieben oder auf den Bock starten mit ein Riemen, wen die Motoren Anlasser haben sind es Enduro Motoren oder 2010er Modellen die gibt es auch mittlerweile mit Anlasser nur bringt nicht viel.
5.) Es gibt Rennen wo man auch mit diese Motoren darf Fahren.
Hoffe ich konnte dir weiter Helfen!
Parity
RE: Tm Cross Motor
Original von Wares77
Racing M ist dafür nicht das Richtige. Wenn Du bei Shell bleiben magst, dann Racing X, das ist das vollsynthetische.
Gruß, Parity
Wares77
Tm Cross Motor
Danke powerspayk
für die schnelle Antwort
Also ist der Motor nicht schlecht in deinen Augen oder soll man die Finger
lieber davon lassen
corbiserik
Tm Cross Motor
Beitrag von corbiserik »
Du meinst doch bestimmt das Mach 1 Schaltkart was da bei eBay drin steht für 1.000€ momentan oder?
Ich muss sagen das Chassis macht echt einen guten Eindruck, sieht gepflegt aus. Der Motor ist allerdings ein anderes Kapitel, du weisst nie was du kaufst, und besonders bei eBay ist das Risiko oft sehr hoch Schrott zu kaufen!
Am besten hinfahren und besichtigen!
Aber ich hab im Forum hier deinen Beitrag gelesen dass du ein Schaltkart suchst und dein Budget bei 1.500€ liegt, ich denke mal das Mach 1 wird in den nächsten 2 Tagen, besonders in den letzten 1-2h über 2000€ gehen ;-)
