Riss an Lagerschale (Kettenblatt-Seite)
xray
Motor: Insta: 4_robson_0
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
habe hinten an der Lagerschale zum zweiten mal einen Riss.
wurde damals mit schutzgas geschweißt, hält auch, nur reißt es jetzt wieder undzwar genau neben der alten rissstelle...
was würdet ihr in so einem fall machen? nochmal schweißen oder nach nem neuen rahmen ausschau halten?
fahre keine rennen, aber halten sollte das ganze schon..
foto kann ich morgen abend nachreichen, aber man muss wirklich genau hinschauen um den riss zu erkennen. habe ihn auch nur gesehen wegen dem hübschen strich in der beschichtung :(
gruß,
robin
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Wenn der Rahmen in Motornähe gerissen ist, wird das meist nicht mehr halten. Vibrationen un so ein Kram...
Muss wohl ein neuer (gebrauchter) Rahmen her!
Vermutlich rechte Seite, dann schau vorsichtshalber auch mal unter dem Motorbock die Region an.
K25 und Leo dröhnen viel kaputt.
Schutzgas taugt nicht.
Bau alles weg was stört, entlacke das sauber und fahre zu einer guten Schweißerei. Der schleift erstmal die alte Naht weg. Das dann mit einem qualitativ hochwertigen Draht sauber schweißen.
Sollte es dann wieder brechen, entsorgen.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
hab hinten alles zerlegt, unterm motorbock ist gott sei dank nichts, nur die eine stelle an der lagerschale(richtung stabi) ... alles entlackt in dem bereich und man muss schon sehr genau hingucken um nen riss zu sehen, aber er ist da.
ok, werde dann mal alles zerlegen, entlacken, und ab zu nem passenden betrieb.
dann gibs auch anschließend nen neuen look..
werde trotzdem morgen nochmal nen bild nachreichen.
Ehemaliger User 7
Dann sage denen im Betrieb, die sollen das mit WIG schweissen ...
SAFETY FIRST
Oh, hatte ich die wesentlichsten 3 Buchstaben vergessen 8o
Klar Stephan......WIG....alles andere ist kleben.
Das Problem ist natürlich, das durch die Schutzgasbruzzelei
schon viel versaut ist.
Eine saubere WIG Naht auf vorher ausgeglühtem Stahl ?
Vielleicht 2 saubere Raupen nebeneinander legen.
xray
Chassis: Oberon
Hausbahn: Emsbüren
Beitrag von xray »
Ok,werde ich sagen die sollen das mit wig und zugfesten draht schweissen .
Bringt es was nen knotenblech einschweissen zu lassen ? damits evtl stabiler ist .... ?(
Vibrationsärmeren Motor würde mehr bringen.
Ein Knotenblech wird an der Stelle nichts bringen, außer das der Bruch dann demnächst wo anders ist.
Die Dröhner vom Iame haben mir schon 3 Chassis zerstört.
Jetzt ruht er im Regal. :D
schröder
Beitrag von schröder »
Eine Stahlplatte zwischen Motor und Motorbock reduzieren die Vibrationen erheblich.
Sagt man, Schröderle, trotz dem.
Man nennt die Hondas zwar Rüttelplatten..........aber der Iame ist schon eine hochfrequente Rüttelplatte auch mit Platte unter dem Rüttler.
Die Frequenz ist so intensiv, das du unter den Oberschnkel glaubst, die Sitzschrauben glühen.
Günni und auch ich dachten unabhängig von einander, der Sitz hängt auf der Erde oder am Kart brennt was. Klingt witzig, ist aber Tatsache.
