Erfahrungen Handbremse RR
Hallo!
Hat jemand von euch die Righetti Rodolfi Handbremse auf seinem Kart verbaut und kann etwas dazu sagen?
Luca
Luca
GM
GM
- Rot4x_4_3v3er
Also das Preisleistungsverhältis ist eigentlich ziemlich gut, Bremsleistung finde ich auch gut(keine Meinung).Nur wir haben gerade das Problem, dass wir sie nicht dicht kriegen(d.h. Sie zieht irgendwo Luft(0.5L Bremsflüssigkeit 8o hat sie schon gefressen).
Aber das muss ja nicht bei allen so sein.
Ich finde sie Gut.
Also als Vorderrad-Hanbremse reicht sie alle mal!
Ich finde sie Gut.
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am Mo 11. Apr 2011, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
ich bin sie gefahren und sie war ihr Geld wert. Bremsleistung ist ok mit denn weichen belegen, die harten taten es auch aber waren nicht so dosierbar. Ich habe jetzt denn vergleich zu der von Intrepid, die Intrepid ist die bessere von beiden aber sie kostet auch das 2,5 fache. Ich kann sie nur empfehlen!
kart13
kart13
Ich hab Sie auch (nur den Handbremshebel) auf meinem Behinderten-Umbau, hab sie an eine Brembo P32G Zange angeschlossen angeschlossen.
Guter Druckpunkt und Preisleistung unschlagbar........
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
Moin,
ich habe sie jetzt auch montiert,bekomme jetzt aber mein Mychron nicht mehr an das Lenkrad.
Wie habt ihr das gelöst eventuell habe ich ja nur einen Gedankenfehler.
Gruß Markus
Gruß Markus
Markus, da mußt du tüfteln. Beim Alfano mit dem langen Batteriefach hatte ich zB Probleme mit dem Kupplungshebel.
Adapter bauen, mußt nur auf die Neigung achten, sonst hast uU nur Reflexionen im Display.
- Rot4x_4_3v3er
Hast du das Problem, dass das Gewinde gegen den Behälter stößt?
Wenn dann leg ein paar Unterlegscheiben zwischen Mychron und Lenkrad,
Bei mir passte es ,mit etwas Fummellei, auch
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am Mi 16. Nov 2011, 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Moin,
ich hatte mir extra ein Mychron Lenkrad besorgt,das werde ich wohl komplett vergessen können.
Ich werde versuchen mit einer von hinten plangedrehten Lenkradaufnahme die Platte des HBZ unter die Lenkradaufnahme zu schrauben. Leider kann ich den HBZ nicht unendlich nach unten setzen,da sonst auch der Hebel zu weit vom Lenkrad entfernt ist.
Gruß Markus
Gruß Markus
Problem gelöst!
Ich habe den Lenkradadapter jetzt hinten auf 30 mm runtergedreht und den HBZ von unten angeschraubt. Das Ergebnis ist das der HBZ jetzt 10 mm tiefer sitzt . Von dem Mychron Lenkrad werde ich mich wohl aber trotzdem trennen können das doch noch einiges mehr an Platz brauchen würde.
Jetzt muss es nur ganz schnell wieder Frühling werden.....
Markus
Markus
Zuletzt geändert von Markus Döring am Mi 16. Nov 2011, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
hallo ich habe eine frage hat einer evtl ein alfano lenkrad incl alfano montiert mit handremshebel RR???
klappt dies??
bitte um eure hilfe
klappt dies??
bitte um eure hilfe
