die rechte sitzstrebe muss abgeflext werden und stattdessen eine eingebaut werden, die an den hinterachslagern befestigt wird.. theoretisch sollte das mit jedem gx390 motorbock für 92mm gehen.. hab auch noch 2 390er im angebot falls bedarf bestehen sollte..
btw: ü kann ipod und iphone auch, in dem man das u gedrückt hält und dann auf das ü zieht, wenn das auswahl menü nach ein paar sekunden erscheint.. probiers mal aus
