ich habe ein Problem, ich kann an meinem Alfano Pro plus LV,die 2.te (rechts) Temperatur nicht einstellen.
Die 1.te Temperatur geht einwandfrei,aber wenn ich die 2.te verändern will wird diese nicht gespeichert und spring immer wieder auf den jetzigen Wert zurück.
Kann mir da einer weiter helfen?
Grüße und Danke
Temperatureinstellung Alfano
RE: Temperatureinstellung Alfano
http://www.alfano.de/downloads/Manuel_PROplus_LV_de.pdf
Ich habe den gleichen Laptimer und bei mir ist es kein problem. Befolge genau diese Anleitung und wenn er es trotzdem nicht speichert ist es ein Hardwear bzw. Softwear Problem!
Dann würde ich mich direkt an Alfano wenden.
Kart13
Kart13
danke für den Link, denke auch das es ein Software fehler sein könnte. Ich werde einfach mal dort anrufen und schauen was die sagen.
