kartkette,219
erich
kartkette,219
Beitrag von erich »
Ich weis nicht was ich für eine länge bei der Kette brauche.Wenn ich auf der Hinterachse,ein Kettenrad mit 88 Zähnen habe und einen PRDfireball 125ccm Motor aufgebaut habe.
8) Bin gut drauf
Ehemaliger User 7
RE: kartkette,219
So, erstmal habe ich das Thema verschoben, denn mit Laptimer hat das nun relativ wenig zu tun. ;)
Zum Thema:
Aus dem Stehgreif wird Dir keiner sagen können, wie lang die Kette sein soll.
Bau den Motor mittig auf den Rahmen, d.h. das Rohr des Seitenkastenhalters liegt zwischen dem Motorbock. So kannst Du immer noch ein wenig verschieben.
Dann entsprechendes Motorritzel und Kettenblatt drauf und dann eben mit einem Maßband messen. Oder halt ne Kordel nehmen und dann mit einem Zollstock messen.
Was auf einem Tony oder Birel oder sonstwas passt, muss nicht zwangsläufig auf ein SH passen. Also wirst Du es schon so wie oben beschrieben machen müssen.
SAFETY FIRST
RE: kartkette,219
108 mindestens.
Vorne 11er ?
Wo willst du denn fahren mit der riesigen Scheibe?
