K9B-Motor mit K9C-Birne
Kartologe
Beitrag von Kartologe »
hallo
habe mir einen K9B zugelegt. nun ist mir aufgefallen das ich die Birne eines K9C habe (zumindest stehts auf der Birne)
nun frag ich mich ob das was ausmacht oder obs alles das selbe ist?
MfG
guruoli
Beitrag von guruoli »
vergleiche einfach mal die homologationsblätter, da sind ja die maße vorgegeben.
http://greenflag.net/tm/k9b/pdf/k9b_homologation.pdf
http://www.tmracing.it/public/downloads ... 9-M-15.pdf
habe am k9 den k9b-auspuff gefahren, der ist tatsächlich etwas anders und bringt etwas mehr drehmoment... k9c müsste aber annähernd gleich wie k9b sein...
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 27.03.2011, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Porschekiller
Beitrag von Porschekiller »
Ich fahre meinen B auch mit C Birne !!
Ich habe den Motor damls beim Solgat gebraucht gekauft, da er aber von dem Motor keine Birne da hatte hat er mir eine C Birne mitgegeben und auch erwähnt das der Motor damit im mittleren Drehzahlbereich mehr Drehmoment hat.
Ich habe den Motor so das ganze letzte Jahr gafahren und er lief super !!
W.Röhrl
john222
Beitrag von john222 »
ich hab eine birne gebraucht gekauft, die ich nicht zuordnen kann. hat bei nr. 8 wo k9b 137mm durchmesser hat nur 120mm. müsste also von einem älteren motor wie k9 o.ä. sein oder ? findet man vom k9 auch noch ein homologationsblatt ?
gruss j
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
Luca
Beitrag von Luca »
Zuletzt geändert von Luca am 28.03.2011, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
GM
Porschekiller
Die K8 Birne hat 125mm !! Also noch älter oder evtl. ne KV Birne!
Auf jeden fall muss dein Motor damit sehr bescheiden laufen und ein extrem kleines nutzbares Drehzahlband haben !!
Ich würde mir an deiner stelle mal überlegen mir nicht mal eine passende Birne zu holen.
W.Röhrl
john222
:) danke für die infos ! hab ich auch so befürchtet ;-) und geht genau so wie du sagst, schmales drehzahlband, kaum ein unterschied zum kv 92 den ich vorher hatte X( X(
hab schon eine richtige birne geordert, wollte die info eigentlich nur um die alte evtl. verkaufen zu können, ist sonst sehr schwierig.
grüsse j
