Hallo habe eine frage wo genau kommt der Abgastemp. sensor am Krümmer .
Ist es egal oder muss ich etwas beachten.
Danke schon mal
Jimmy
Abgastem. Sensor Alfano
RE: Abgastem. Sensor Alfano
So weit ich weiß wird die 10 Zentimeter hinterm Kolben montiert.
Aber nich vom Zylinder ( Auslass ) aus messen, sondern vom Kolben, sonst biste schon knapp 15 cm dahinter.
Zuletzt geändert von LFSGamer am 25.03.2011, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Wer später bremst, ist länger schnell
http://www.cikfia.com/web/karting/webka ... 700546B15/$FILE/Web_RTDessin12.pdf?Openelement
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
@Mach1Kart
Dein Link geht nicht!
Einfach den Rest vom Link, der nicht unterstrichen ist, in der Adresszeile hinten dran kopieren, dann geht es.
cool ok danke werde es dann 55mm vom Krümmeranfang montieren.
Jimmy
Jimmy
