TM K9C Getriebe ( Leerlauf)
NoRiskNoFun
Beitrag von NoRiskNoFun »
Hallo ,
habe so ein Problemchen heute entdeckt .
Ich kriege in meinem K9C keinen Leerlauf zwischen 1. und 2. gang rein . Aber Motor läuft , und getriebe ist sonst funktionsfähig .
Habe sowas nocht nicht erlebt :D ... und finde auch nichts in der SuFu.
Was kann defekt sein ?
Bitte um Hilfe :)
Gruss
Nikita
bruellbroetchen
RE: TM K9C Getriebe ( Leerlauf)
Beitrag von bruellbroetchen »
Ich bekomme den bei meinem Kawamotor immer schlecht rein, wenn der Hebel der direkt auf der Schaltwelle sitzt, also da wo dein Schaltgestänge dran ist, locker auf der Welle ist.
Habe das Problem auch häufiger :(
Auf auf und davon......
Grüße Björn
NoRiskNoFun
Okay ..aber bei mir sitz der nicht locker , habe ich heute noch extra nachgezogen . Ich kriege den Leerlauf zwischen 5. und 6. Gang rein .
ABER , zwischen 1. und 2. gang nicht .
Was kann da vom Material her kaputt sein ?
bruellbroetchen
Hattest du den Motor mal auseinander?
Oder neu im Schaltkart???
Meiner Meinung nach ist das unmöglich das zwischen 5. und 6. Gang der Leerlauf ist
Zuletzt geändert von bruellbroetchen am 05.03.2011, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Björn
NoRiskNoFun
Ich meine Natürlich Getriebe --> Neutral Gang :)
bruellbroetchen
Ja aber das kann nicht zwischen 5. und 6. Gang sein.
Die Gänge werden ja durch so ne Schaltwalze geschaltet, und auf der ist auch die Position für den Leerlauf, bzw Neutralgang.
Da kann eigentlich nicht viel kaputt gehen.
Geht der Schalthebel denn in die Ausgangsstellung nach dem Schalten zurück?
Grüße Björn
NoRiskNoFun
Nein , denn Motor hatte ich nicht außernander . Den Motor habe ich erst in der Winterpause zugelegt .
Ich weiss auch nicht was das sein kann , vielleicht war ich zu blöd dafür ? :D
:D
NoRiskNoFun
Ja , der Hebel geht in die Ausgangsstellung zurück.
Ich habe so ein gefühl , das der Neutralgang nicht einrastet .
bruellbroetchen
Ah also neu...
Wenn du den Schalthebel nach vorne drückst, schaltest du runter und wenn du ziehst schaltest du hoch.
Ist da vielleicht ein Denkfehler von dir???
Grüße Björn
guruoli
Beitrag von guruoli »
hm, du kannst zwischen 5ten und 6ten keinen leerlauf haben, denn der hat da ja nix zu suchen :D
ne, spass beiseite, musst du ganz sicher mal aufmachen...
es könnte vieleicht sein, das sich ein seegerring verabschiedet hat
und du nun mit der schaltgabel eben nun weiter schieben kannst.
damit bekommst du dann unter umständen den leerlauf nicht rein,aber hast dann zwischen einem anderen gang einen unechten leerlauf..
schaltgabel könnte natürlich auch verbogen sein....
ich würde den motor aber auf keinen fall mehr laufen lassen, könnte ja sonst ein größerer schaden entstehen.
gruss, oli
Zuletzt geändert von guruoli am 05.03.2011, 22:19, insgesamt 2-mal geändert.
