Standard Zylindermaß rotax max
lars
Beitrag von lars »
grüßt euch,
Nur eine kleine Frage:
ich hab hier einen Zylinder mit dem Maß 54,02mm (vermessen lassen). Das ist doch sicherlich nicht die orignale Bohrung? (der Zylinder macht optisch einen ziemlichen alten Eindruck) Was hat der Zylinder denn original ca.?
Vielen dank!
Zuletzt geändert von lars am 03.03.2011, 14:28, insgesamt 4-mal geändert.
53,97-99 gibt ausnahmen mit 54,00
Parity
Beitrag von Parity »
Kolben oder Zylinder?
53,97 ist doch ein Kolbenmaß, und nicht der Zylinderdurchmesser...
Gruß, Parity
marc97
Beitrag von marc97 »
Bei Prespo im Katalog steht, dass die Bohrung beim Rotax Max 54,00 beträgt.
L.G Marc
bora33
Beitrag von bora33 »
Es geht um den Zylinderdurchmesser!!!
Je nach Stempelung betragen die Durchmesser:
A: 54,000-54,010 mm
AB: 54,010-54,015 mm
B: 54,015-54,025 mm
ROTAX gibt die Messabstände vor, in denen die Konizität und Ovalität gemessen werden muss. Die Grenze hierfür beträgt jeweils 0,03 mm
Zylinder mit einem Durchmesser größer 54,035 mm müssen ersetzt werden.
Kannst ihn also noch fahren.
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Wo ist denn jetzt das Problem, selbst wenn es der zweite Kolben ist so einen Rotax Zylinder fährste doch ewig durch die hohen Wartungsintervalle bis er am Ende ist. Und optisch gehste einmal mit dem Teilereiniger dran oder wenn du den nicht hast Bremsenreiniger. Aber vorsicht ist entfettend, also mit WD40 nachsprühen.
lars
Beitrag von lars »
ah super, das hat mich weiter gebracht.
es ging darum, dass ein Zylinder zwei identische Kolben hat und nen Zylindermaß von 54,02.
Hab aber noch nen zweiten (originalen, verplombten, noch nicht revidierten) Motor, der demnächst mit revision dran ist...
evtl. hätte man den Zylinder ja im zuge der Revision ans Kolbenmaß anpassen können, deswegen die Frage, was nen originaler Zylinder ungefähr hat.
Mich hat jetzt nur interessiert, ob das schon ein Übermaß ist oder eben nicht und wie ich das Verstanden hab, ist der Zylinder mit 54,02 ein "B" übermaß.
Danke,
Edit: vergessen zu fragen, gibts bei dem Kolbenring nur eine einheitliche Größe, oder zum übermaß auch ein übermaß-kolbenring?
Zuletzt geändert von lars am 03.03.2011, 21:01, insgesamt 3-mal geändert.
gixxer-85
Hat der Zylinder jetzt 54,02 oder der Kolben? Das der Zylinder exakt 54,02 hat kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Du brauchst ja immer ein paar hunderstel Spiel zwischen Kolben und Zylinder und 54,02 ist eigentlich ein standard Kolbenmaß. Woher weißt du denn das Maß, hast mit Präzisions-Innenmesswerkzeug nachgemessen?
Zuletzt geändert von gixxer-85 am 03.03.2011, 21:17, insgesamt 2-mal geändert.
lars
Beitrag von lars »
Der Zylinder hat ein Innenmaß von 54,02mm.
Gemessen hat das mein Bruder an der Arbeit bei Opel, ist dort irgendwo in der entwicklung (Motorsteuergeräte)... steht auch mit edding geschrieben auf dem Zylinder, also geh ich mal davon aus, dass das stimmen wird.
