Frage zu älterem Mach1 Chassis
Ich habe hier ein älteres Mach1 Chassis rumstehen. Das Problem ist dass ich keine Nummer auf dem Chassis finde (evtl. viele Lackschichten).
Kann mir jmd sagen wo bei Mach1 normalerweise die Nummern eingeschlagen sind?
Vielleicht hilft folgende Angabe zur Schatzung des Alters:
Rohrabstand beträgt zwischen den Rohren (lichtes Maß) ~76mm, Durchmesser 32mm. Es ist ein Schalterchassis.
Mein eigentliches Problem ist, dass ich dafür keinen Motorbock auftreiben kann! X( Ich habe bereits eine Anfrage an Mach1 gestellt. Da das Chassis mit einem K25 betrieben werden soll war die Antwort von Mach1 "diesen Motor hatten wir nie auf diesem Chassis verbaut"... :rolleyes:
Kann mir da jemand helfen?
Ich kann morgen mal nachschauen, ob ich noch einen Bock mit Klammern habe.
Messe dann gegebenfalls direkt die Bohrungen, die schon drin sind.
Gebe dir morgen Bescheid.
Ne, was? wirklich?
Da wär ich Dir aber von Herzen dankbar.
Wie lange wurden denn diese Chassis gebaut mit dem "kurzen" Rohrabstand?
mfg, danke!
Philip
mfg, danke!
Philip
""""Wie lange wurden denn diese Chassis gebaut mit dem "kurzen" Rohrabstand?""""
Also ich weiß das nicht.
Hi...
also Maß zwischen den Rohren 76+ 2 mal 16 ergibt 108mm.
Das FMK 1 hatte 110mm Rohrabstand. Baujahr war so um und bei 98, wenn mich nicht alles täuscht.
Hat das Chassi hinten einen Kurzen Stabi? Mach mal ein Foto von Rahmen hinten.
Rahmennummer müsste am Mittleren Lagerbock auf einer kleinen Platte eingeschlagen sein. Homologationsnr. am Querrohr ( Cik 14-16)
Wenn das tatsächlich ein Fmk 1 ist, musst du noch mal bei Hetschel anrufen und nach Renzo fragen, dann klappt das
Guten Morgen!
Hab heut viel um die Ohren aber wenn ichs schaff mach ich heute Mittag mal ein Bild. Hinter der Hinterachse ist ein Stabi.
Na dann mach ich mich nochmal auf die Suche nach der Nummer...
Also das Bohrmaß für den K25 wäre 128x80mm.
DenMotorbock kann man ja entsprechend neu bohren.
Das sollte kein Problem sein.
Hallo Philip,
ich hätte erst nachschauen sollen, so muss ich jetzt dir die Vorfreude nehmen, sorry. :O
Habe viele andere Dinge wiedergefunden, leider nicht den entsprechenden Motorbock.
ab 1989 haben fast alle Mach1 Rahmen 120mm für 100ccm und 110mm für
Schalter.
Ein FMK 1 gibt es laut Mach1- liste garnicht, fängt gleich mit fmk 2/3 an.
Es könnte ein CIK12 sein, 97-99, dann muss am lager motorseite eine Nummer sein.
Cik 12:
ø32 mm Rahmenrohr, CIK-Nr. am Lagerblech, Farbe rot/schwarz
Hinterachs-ø 30/35/40 mm
Motorbockabstand 120 mm für 100 ccm und 110 mm für Schaltkartversion
angeschweißte Sitzstreben und optionaler
hinterer Stabilisator
CIK-Nr. am hinteren Querrohr, Rahmenr. mit Baujahr am Lagerblech
Grüße,
Sven
Schalter.
Cik 12:
Grüße,
Sven
Zuletzt geändert von ex_250ccm am Mo 28. Feb 2011, 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Genaugenommen müßte es heißen "bis 1999/2001 hatten fast alle...". Die Einschränkung 99/01 deshalb, weil das FMK6 sowohl als KZH-Version (110mm) als auch als TM usw. schon mit 92 geliefert wurde - danach alle 92mm.Original von ex_250ccm
Ab 1989 haben fast alle Mach1 Rahmen 120mm für 100ccm und 110mm für
Schalter.
Das FMK1 deshalb nicht, weil das ne Pro-Forma-Homologationsverlängerung des CIK14-16 war und in dieser Form eigentlich nie gefahren wurde...
Mit D32 und 110 bleiben folglich 3 Möglichkeiten, CIK11, CIK14-16 und FMK6...
http://www.mach1kart.de/dmdocuments/Chr ... h1Kart.pdf
Was aber alles nicht weiterhilft, da es wohl definitiv ein 110mm-Schalter ist für den es keine herkömmlichen Motorböcke gibt - da hilft nur "Selbst ist der Mann!" - leider!
www.mach1kart.de
www.kart24.de
www.kart24.de
