Drehmoment Horstmann
gixxer-85
Beitrag von gixxer-85 »
Brauche Drehmoment für Mutter Stator sowie Mutter 6 und 1.
Danke :D
gixxer-85
RE: Drehmoment Horstmann
Kann mir jemand sagen ob bei der älteren CIK95 die Mutter (1) und die Scheibe (2) anders sind. Kupplung ist montiert, jedoch sitzt die Mutter (1) nicht ganz auf der KW. Fehlt nicht viel, aber nicht ganz. Zieh ich die Mutter (1) zu fest drückt die Scheibe (2) an die Glocke, sodass sie stramm ist. Habe also die Mutter (1) soweit angezogen, dass sich die Glocke drehen lässt. Lasse ich die Scheibe (2) weg, hat die Glocke Spiel. Die Mutter kann mir doch nicht flöten gehen, die Rotation ist ja entgegengesetzt dem Gewinde?!
Kolben Andy
Beitrag von Kolben Andy »
kleiner tip die scheiben sind gefahst,diese sollte bei beiden scheiben richtung mutter zeigen sonst läuft die das ritzel fest und dann kuppelt da nix mehr
ansonsten bei prespo anrufen die haben mir in der sache auch gut geholfen
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
gixxer-85
Falz hat nur die Scheibe (2). Und das habe ich schon gemacht.
BB-K
Beitrag von BB-K »
Die Mutter geht dir 100%ig flöten wenn sie nicht fest ist. Du musste eine dünnere Distanzscheibe hinter die Kupplungsglocke montieren oder mal eine neue vorne drauf probieren, dann sollte das wieder passen...
