Übersetzung Pottendijk
- BSMotorsport
kennt jemand die übersetzung in pottendijk für einen rotax max senior.
Kolben Andy
bräuchte die Übersetzung für nen kf2 dort
auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn
- HollaDieWaldfee
rotax max: 12/77 - 78, fürn kf2 weiß ich nichts, musste am besten beim shop vor ort fragen. Ist aber immer so ne sache, die lange grade bringt fast jede übersetzung durcheinander...
- Ovalrace25
ich muss mal dieses alte Thema rauswühlen. Hoffe das ist OK.
Sohnemann hat seit ein paar Monaten ein Rotax Max und wir waren jetzt 2 mal in Emmen (Pottendijk). Beim Kauf des Karts haben wir viele große Kettenräde dabei bekommen. Also
haben wir eine Übersetzung mit einem 13er Motorritzel gewählt. Er ist dann mit 13/84 gefahren und kam auf der Geraden nicht über 12800 Umdrehungen und laut Alfano auf kanpp
100 km/h.
Haben dann ein wenig mit verschiedenen Düsen getestet, ohne Erfolg.
Dann haben wir das kleinste Kettenrad (78er) genommen das wir haben und ein 12 Motorritzel und siehe da, Drehzahl von 13400 und 121 Km/h.
Habe ich da jetzt einen Denkfehler oder warum ist der Unterschied so groß? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es nichts ausmacht ob ich ein 12er oder 13er Motorritzel habe,
wenn das Übersetzungsverhältnis das selbe, bzw. sehr ähnlich ist.
Kann mir das vielleicht jemand mal genauer erklären?
100 km/h.
78:12 ist 6,5833
84:13 ist 6,461
Somit ist die Übersetzung 12:78 kürzer. Sprich du kommst mit mehr Drehzahl aus der Ecke und drehst schneller hoch.
Gruß Marc
84:13 ist 6,461
Gruß Marc
- Ovalrace25
Aber vom Prinzip her spielt es keine Rolle ob Motorritzel 12 oder 13 ist, wenn man das hinter Kettenblatt entsprechend anpasst?
Du mußt schon deinen Taschenrechner bemühen und rechnen. Wie schnell ein rotax auf Veränderungen reagiert weiß ich nicht aber jeder kleine Unterschied ist merkbar.
- Ovalrace25
Wie soll mir mein Taschenrechner die Frage beantworten, ob ein 12er Motorritzel die selbe "Wirkung" hat wie ein 13er bei gleicher Übersetzung über hinteres Kettenrad.
Wenn die Übersetzung zb 17: 68 oder 18: 72 sprich 4,0 ist kannst du sowohl das eine wie das andere fahren. Die von dir gezeigte Übersetzung ist aber nicht gleich. Es kommt auf die Nachkommastellen an wann der rotax da anfängt zu reagieren weiß ich nicht beim Schalter bis du im tausendstel Bereich.
- Ovalrace25
Ah Ok. Das hilft mir weiter. Danke.
