Wassertemperratur Sensor T-Stück
Verfasst: 12.02.2011, 13:35
von TripleXXX
Tach zusammen habe mal eine Frage undzwar ist mein Wasser Temperratur Sensor defekt. Bekommt man es noch irgendwie dicht oder meint ihr ich muss einen neuen bestellen? Wenn ja wo bekomme ich es her?,, Weil es ist noch das ältere alfano Pro und was würde es kosten!!!
Würde mich auf eine Antwort freuen
Mit freundlichen grüßen
RE: Wassertemperratur Sensor T-Stück
Verfasst: 12.02.2011, 18:46
von bruellbroetchen
Versuchs mal mit Sekundenkleber.
Verfasst: 12.02.2011, 18:56
von Ehemaliger User 8
Schneide dir doch an einer Stelle wo genug Material ist einen Span ab und benutze diesen als Lötdraht um den Riss zu verschließen.
Heißluftföhn oder zur Not einen Lötkolben benutzen.
So jedenfalls machen wir so etwas.
Verfasst: 12.02.2011, 19:26
von TripleXXX
Philipp hattet ihr auch schon so ein fall gehabt???
Und hat es dann geklappt..
Naja ob es mit sekunden kleber hält glaube ich nicht
Verfasst: 12.02.2011, 19:38
von bruellbroetchen
Also wenn du ordentlichen Kleber nimmst hält das, warscheinlich sogar besser wie das "Löten". Was ich aber auch für ne gute Lösung halte.
Verfasst: 12.02.2011, 19:39
von HollaDieWaldfee
nee hatte ich noch nie, aber das mit dem Sekundenkleber könnte man probieren
Verfasst: 12.02.2011, 19:41
von bruellbroetchen
Aber dran denken die Oberfläche ein wenig anschmiergeln.
2-Komponentenkleber solltest du vielleicht auch in betracht ziehen, wenn der Sekundenkleber nicht halten sollte
Verfasst: 12.02.2011, 19:54
Ja,machen wir immer so.Hält wunderbar.
Den Span vom Originalteil damit man sicher ist das gleiche Material zu haben.
Funktioniert bei allen thermoplastischen Kunststoffen sehr gut.
Verfasst: 12.02.2011, 20:30
Oder "Bora"fragen.Vielleicht hat der ne chemische Problem-Lösung auf Lager.
Verfasst: 12.02.2011, 21:15
von TripleXXX
alles klar werd ihn mal fragen oder halt das mit dem 2 Komponentenkleber in in Sicht
Natürlich vorher was anrauen!!!
