Rate spiel
kart driver
Rate spiel
hallo
was ist das für ein Kart gewesen
- IMG_0019.jpg (148.05 KiB) 1459 mal betrachtet
- IMG_0018.jpg (136.84 KiB) 1544 mal betrachtet
- Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
8o8o8o8o hAst du das im See gefunden???
Schade um das Kart...
DAS ist echt ein Rate Spiel!!!
cool find ich schon mal die zwei Bremsen
zwei Bremsen=doppelte Verzögerung ??? Schaut interessant aus.
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 08.02.2011, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Rate spiel
Schade, dass das Kart so enden musste.
Kann man nicht vielleicht die Plakette hinten am Chassis freilegen?
Wo kommt das Kart her, wem hat es mal gehört?
Gruß,
42
Gruß,
42
GM
GM
- xray
- Motor: Insta: 4_robson_0
- Chassis: Oberon
- Hausbahn: Emsbüren
Rate spiel
hui...brand oder see?
die seitenkasten halter sehen irgendwie gebastelt aus.. der motorkopf(soweit noch zu erkennen) sieht aus wie´n vortex.. und die achse geht durch den motor^^
nicht leicht...
nicht leicht...
- Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
Guck mal Links neben der rechten bremse das konnte ein Schild sein.
@xray dachte zu erst an einen DD2... Könnte doch hinkommen oder?
Aber das Chassis sieht schon sehr speziel aus.
Wird garantiert schwer.
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 08.02.2011, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Rate spiel
Das ist ein Rotax RM1, schon etwas älter...
Jedes andere Kart wäre schwerer zu erkennen gewesen
Rate spiel
Wenn ich mir den Motor so ansehe würde ich eher sagen, das es gebrannt hat.
Motor ein DD2?
Echt schade um das Kart. Jochen.
Motor ein DD2?
- Rot4x_4_3v3er
Rate spiel
@Pg-bohnE
Woher weist du das?
Aber RM1+dd2 klingt logisch.
Woher weist du das?
Zuletzt geändert von Rot4x_4_3v3er am 08.02.2011, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Wofgang von Trips
Wofgang von Trips
Rate spiel
Das Ganze sieht überhaupt aus wie eine einzige Bastelei. Da wären die zwei Bremsen hinten, dann die Seitenkastenhalter.
Wenn die doppelte Bremse hinten Standard ist, sollte sich das ja leich herausfinden lassen, das Gleiche gilt für die gebogenen hinteren Enden der Rohre. Hoffentlich finden wir noch heraus, was es mal war. Das interessiert mich wirklich.
@xray: Wahrscheinlich erst abgebrannt, dann versenkt.
GM
GM
- xray
- Chassis: Oberon
Rate spiel
ist da wolle um den motor gewickelt? 8o
