Achsschenkel / Kugellager
Araimütze
Beitrag von Araimütze »
Wie tausche ich am einfachsten
( Materialschonend, Kugellager )
im Achsschenkel ?
Markus
Mein Spruchfeld, ein Satz mit Grip`s
Wenn`s was neues gibt bin ich schon mit dem alten unterwegs.....
Ich weiß wenig, aber davon ne Menge
:) X( ?( 8)
Racesmurf
RE: Achsschenkel / Kugellager
Beitrag von Racesmurf »
Innenabzieher für Kugellager nehmen und ganz einfach rausdrehen:
z.B.: Ausführung ist natürlich abhängig von Innendurchmesser
http://www.hazet.de/produkte/online-kat ... 896147694/
Thomas
Araimütze
Hilft mir leider nicht weiter, da Hazet Produkt bei
12mm innen kleinste größe anfängt
habe 8mm innen.
Lager 608Z
Danke, hätte ja klappen können.
Markus
:) X( ?( 8)
RennRentner
Beitrag von RennRentner »
Austreiben kannst Du von der gegenüberliegenden Seite mit Hammer und Durchschlag über den Innenring. (die ausgebauten Lager kommen ja eh in die Tonne) Da brauchts nicht unbedingt einen Abzieher. Einfach immer schön rundum schlagen, damit das Lager nicht verkantet.
Beim Einpressen ist es wichtig, keinen Druck auf den Innenring auszuüben.
Ich machs mit ner passenden Nuß im Schraubstock. Perfekt wäre ein passend abgedrehtes Stück Rundmaterial (Baustahl) und eine Hydraulikpresse.
Claus
Araimütze
Hört sich gut an,
werde so mal ans Gewerk gehen & diese machen.
Danke
:) X( ?( 8)
schröder
Beitrag von schröder »
Zum Einsetzen der neuen Lager kannst du die alten Lager auflegen und darüber die neuen Lager platzieren. Vorteil ist, dass du den gleichen Aussendurchmesser hast und so keinen Druck auf die Lagerinnenseite ausübst. Evtl. vorher den Achsschenkel warm machen.
Racesmurf
Hazet war nur ein Beispiel. Ich mache es mit Ausziehern von Kuka. Habe nur auf die Schnelle keinen passenden Link gefunden.
Bei denen gibt es ne Ausführung für 8mm.
Thomas
