Eine Frage der Größe!!
Patrick-Kartfreaks-Worms
Beitrag von Patrick-Kartfreaks-Worms »
Wollte mal eure meinung bzw. eure erfahrungen hören.
Und zwar geht es um einen Tillet T8 sitz! Bin 1,75 groß und wiege ca. 73kg mit schlanker figur. und jetzt zu meiner frage. Habe den sitz in ML bestellt, nach tabelle und da ich in MS auf der kartmesse recht eng war. Jetzt ist er heute angekommen und ich pass mit dem kevlar rippenschutz nicht in den sitz hinein. Is das durchaus üblich das der sitz so klein ausfällt? Werde ihn jetzt in L umtauschen in der hoffnung das zumindest dieser Passt.......
Tom
Beitrag von Tom »
wundert mich schon, dass Du in einen MS hinenpasst und dann der ML zu klein ist. 8o
Bist Du sicher, dass es ein T8 war, den Du ausprobiert hast?
Ich habe hier aus ähnlichem Grund noch einen nagelneuen T11 stehen. T8 in ML viel zu eng und T11 in ML ist dann richtig weit.
Grüße, Tom
http://www.jr-racing.de
Katzendrach
Beitrag von Katzendrach »
Hi
Ich bin nur fünf cm kleiner auch 73kg Fahre auch t8 ML (gepolstert) aber ohne Rippenschutz . passt wie angegossen.
Am Anfang war er auch ein bisschen eng aber der weitet sich noch ein bisschen wenn er ein paar einsätze gehabt hat.
Mit Rippenschutz müsstest du nicht T7 fahren (oben etwas weiter)?
Gruß Katzendrach
BittmannB
Beitrag von BittmannB »
Ich fahre einen T11 in MS und bin 180 cm groß, wiege 76kg mit sportlicher Figur.
Meiner Meinung nach sollte ich nochmal eine Nummer kleiner nehmen in Man.
Hatte 2008 einen T8.
Da hatte ich trotz weniger Körpergewicht, einen Sitz in ML.
Ok echt komisch... so dick bin ich doch garnet :-P :-) Ohne Rippenschutz passt der ML perfekt nur mit rippenschutz no chance. Warten wir mal auf den L sitz, dann berichte ich mal!
grüüüße
Mal so gefragt, hattest du bei Anprobe den Rippenschutz an oder nicht?
Weil du immer sagst, ohne passte er. Dann dürftest du dich nicht wundern.
ja ne der MS passte auf der messe ohne rippenschutz grade so, deshalb hab ich ihn ja in ML bestellt!!! nur anscheinend nehmen sich ML und MS im endeffekt nicht viel....
schröder
Beitrag von schröder »
Doch, ein Zentimeter in der Breite (Rippenhöhe).
Bieg´die linke Sitzstreckeein wenig und damit zieht sich der Sitz ein wenig auseinander.
Nach ML kommt L, eine Sitzgrösse, welche sich in das eine oder andere Chassis ohne Gewalt nicht mehr einbauen lässt.
Mußt mal schauen, hier ist irgendwo ein Thread dazu.
Ich spreize den Sitz sanft, passende Dachlatte einklemmen, beidseits nen Lappen drunter und dann mit Heißluftfön anwärmen. Meist gibt er etwas nach und bleibt auch so.
@Schröder , ab L schon Chassisprobleme?
Also bei meinem CRG bekommste ohne biegen sogar XL rein.
Aber ML müßte doch noch ohne biegen gehen.
Parity
Beitrag von Parity »
@pehaha: Der Dachlattentip klingt gut. Haste auch nen guten Tipp fürs Gegenteil? Also um den Sitz etwas enger zu bekommen?
Parity
