ich habe mir vor kurzem einen Maxter KF3 gekauft und ihn mal laufen gelassen. Mir ist aufgefallen, dass sich hinten an der Auspuffkappe schwarze Flüssigkeit rausdrückt und habe dann immer alles versaut. Ich habe dann den Auspuff demontiert und als ich den Auspuff umgedreht habe, ist die ganze Brühe rausgelaufen ?(. Außerdem steht im Vergaser immer Benzin drin. Ich habe die Vergasereinstellung Low 1h 45min und High 1h 15min. Hatte den Motor jetzt nur auf meinem Kartwagen laufen gelassen. Das Gemisch war 1:25.
Ist das normal oder hat jemand von euch auch solche Erfahrungen??? Stimmt die Vergasereinstellung (Tryton F3)???
L.G Marc
Auspuff sabbert Maxter KF3
Fahr das Ding mal richtig warm.
Wenn du den auf dem Bock laufen lässt ist der immer zu Fett und sabert.
Vergasereinstellung mußt du beim Fahren immer Witterungsbedingt einstellen.
bemi
bemi
RE: Problem Maxter KF3
Viel zu fett für einen F3. Versuch einmal 1h 35min auf der Low und 35 - 40 min auf der High.
Und ja, die KF sabbern hin und wieder zwischen dem Konus und dem Auspuff. Nur aus dem Auspuff sollte nichts laufen. Liegt vielleicht an deiner Vergasereinstellung.
Drück´den einmal ab, evtl. hängt das Einlaufventil.
Vielen Dank
