Ansauggeräuschedämpfer Free-Line
Nach vielen positiven Aussagen zum Free-Line Dämpfer, werde ich mir bald auch einen besorgen. Habe bei prespo gesehn, das diese den 23mm für den 100ccm verkaufen und den 30mm für den 125ccm. Meine frage, ist der 30mm für einen 125ccm Schaltermotor? Ich fahre einen Iame Leopard und denke, das der 23mm auch geht? Kann mir da einer weiterhelfen? Vielen Dank zum voraus. Gruss Philipp
Kimster
Also ich fahr Schalter und hab den Freeline Geräuschdämpfer mit 30mm da Vergaser ja auch 30mm hat
Ich denke es kommt letztendlich auf die Größe an, die des Vergasers.
Chris-FA
ich fahr nen 100er mit 27er gaser, also dann den grossen filter kaufen?
Fahr auch Schalter mit dem 30er Einlass.. Bei Leopard solltest du den kleinen fahren...
Viele Grüße
Manuel
Viele Grüße
Manuel
Um ein paar Rennen zu fahren, muss ich den orginalen Vergaser drauf haben, also den 23mm Lufi. Um aber am Wochenende andere noch mehr zu ärgern, werde ich mir ev. noch einen IBEA L5 mit 25.8mm Durchlass kaufen. Dieser Vergaser ist spez. für den Leopard entwickelt worden. Muss ich also jetzt immer noch den 23mm nehmen? Sollte doch reichen, oder?
Ja der 23mm Luftfilter sollte reichen...
- der mit dem kolben tanzt
ich hab den k25 mit nem hhc rennvergaser
hab auch den freeline lufi mit 23mm
geht super
mfg alex
geht super
mfg alex
ich hab den filter jetzt mal drauf gebaut hab aber das problem dass der motor nicht mehr aus geht kann es sein dass er undicht ist und noch luft zieht oder ob man einfach länger warten muss wie bei den alten filtern?
hab auch das gummi überprüft ob es dicht ist un richtig drauf sitzt.
