Maß Seitenkastenhalter
- bruellbroetchen
Hallo zusammen.
Bin nun mit meinem Winterprojekt fast am Ende. Nun wollte ich gestern meine neuen Seitenkästen montieren, und ....häääää!?
Paßt überhaupt nicht. Die Halter am Rahmen gehen zwar grade zur Seite raus, also "die neue" Bauweise, aber der Abstand ist nur 46,5cm statt der normalen 50cm. Dann kommt noch dazu das sie schätzungsweise 10 Grad nach oben zeigen.
Weiß jemand ob das mal ne Laune von Allkart war, bzw ob es da was passendes gibt?
:ironie:
Oder hat sich da ein "schlauer" Bastler was tolles bei gedacht?
Der Abstand macht mir keine Sorgen die Halter sind schon zersägt, und werden morgen auf das richtige Maß zusammen geschweißt.
Allerdings das mit dem Winkel macht mir ein wenig Bauchschmerzen.
Kann das auf keinen fall so lassen, da die SK so bestimmt 10cm über dem Boden stehen.
Hat da noch jemand ne Idee, ohne das ich an den frisch gepulverten Rahmen neue Halterungen schweißen lasse?
:ironie:
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Grüße Björn
- Ehemaliger User 8
Kannst du da nicht besser die Seitenkastenhalter passend biegen?.
Am Chassis schweißen wäre ja schade.
Ich bin..........siehe links
- bruellbroetchen
Habe ich auch schon dran gedacht, mich hält da nur von ab, das dann der chrom mit Sicherheit abplatzt. Und Rohre ohne entsprechende Vorrichtung biegen ist auch ziemlich heikel.
Meine Idee war jetzt nen Adapter zu fräsen, den man ins Chassi stecken kann und dann unter dem entsprechenden Winkel den Halter einstecken kann.
Wobei mir aber deine Idee mit dem Rohrebieben auch zuerst in den Sinn kam, und mir eigentlich auch besser gefällt, da dann keine zusätzlichen Teile ans Kart kommen.
Grüße Björn
Grüße Björn
- Schattenparker
welche Seitenkästen hast du denn?
Hans<<
Hans<<
- bruellbroetchen
Crg.
Das Problem sind aber mehr die Halter, bzw die falsch angeschweißten Röhrchen am Rahmen.
Habe das noch nie gesehen das die Halter so nach oben zeigen, daher meine Verwunderung.
Zuletzt geändert von bruellbroetchen am 30.01.2011, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Björn
Grüße Björn
- Ehemaliger User 8
Wenn der Biegeradius nicht zu eng wird kann das jeder Gas Wasser Scheiße Installateur für ein paar Euro machen ohne das der Chrom abblättert.
- Bobbycar35
Hast Du das nicht vorher schon an deinem Chassis gesehen das die Rohre nach oben gehen?
Aber da hast Du recht. Es gab damals ein paar Chassis die das so hatten. Wenn ich mich nicht täusche hatte das BRM oder so auch mal.
Die Idee mit dem biegen wird wohl die vernünftigste Lösung sein.
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
Info@ds-corse.de
- bruellbroetchen
Nee Bobby wäre mir das vorher aufgefallen hätte ich sie direkt auf Standart umschweißen lassen.
Ist vorher wohl nicht aufgefallen, weil die Halterungen nur aus zwei Rohren bestanden....
So extrem fiel es jetzt erst mit den neuen originalen Haltern auf.
Gar keine schlechte Idee mit dem GWS-Installateur.....
Grüße Björn
Grüße Björn
Die älteren All Karts haben andere Halter gehabt. Als die normalen Karts noch die
versetzten vorne hatten, hatte All Kart schon die Halter parallel verlaufen. Doch
die Halter hatten andere Abstände. Außerdem sind die Halter in der Mitte der Rohren gebogen.
So ist es zumindest bei dem Kart was bei uns im Verein läuft.
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
PS: Die normalen Unico Seitenkästen und Ähnliche dürften aber problemlos passen, denn auf dem Kart sind Unico verbaut.
Leon
Leon
Zuletzt geändert von Leon96 am 30.01.2011, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
- bruellbroetchen
Danke Leon das war sehr informativ.
Die Kästen als solche passen ja.
Dann muß ich dann nur noch jemanden finden, der mir die Halter ordentlich biegen kann. Der Abstand ist schon in der Mache, muß morgen nur noch wieder zusammengeschweißt werden.
Grüße Björn
Grüße Björn
