weiß hier einer von euch die Werte des Ori. Tilli vergaser beim Abdrücken?
Vergaser Druck
Vergaser Druck
Du musst schon dazu sagen von welchem Tilli und für welchen Motor.
Da gibt es einige Möglichkeiten.
Gruß Katana
Vergaser Druck
Gazelle mit 352A
Edit: nicht umsonst bei den Bambinos:D:D
Zuletzt geändert von Der-Hugo am 25.01.2011, 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Vergaser Druck
Böse Frage
Kommt darauf an, wer den Vergaser gemacht hat. Und auf welcher Strecke du unterwegs bist.
Enge Kurse eher mehr Vordruck, schnelle Strecken mit weniger Druck auf der Feder. Alte Tilli haben ab Werk bei 1,1 bis 1,2 bar aufgemacht, der Haltedruck lag so bei 0,6 bis 0,7.
Neuere Tillis liegen beim Aufmachen bei bis zu 1,5 Bar, Haltedruck 0,8 bis 0,9.
Die Hübchen-Bambinis sind ganz "wild". Um die 1,9 bar auf, halten bei 1,1 bar.
Aber du weisst, dass die Bamibins ab 2011 einen Dellorto fahren, oder?
Vergaser Druck
Alles nur Hobba Schröder
Aber danke erstmal
Aber danke erstmal
