Kerzenstecker mit Widerstand
Bobbycar35
Beitrag von Bobbycar35 »
Hallöle.
Ich habe mal eine Frage bezüglich Kerzenstecker. Von NGK gibt es Stecker mit und ohne Widerstand.
Wozu soll das gut sein?
Gruß, Danny
DS Corse
Weitere infos unter:
http://www.DS-Corse.de
Info@ds-corse.de
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Mit Widerstand (5kOhm)->entstört
Ohne Widerstand-> nicht entstört!
Nicht entstörte Zündkerzenstecker können bei verschiedenen Geräten schon mal Störungen verursachen!
Bobbycar35
Okey, ich bin auch zusätzlich in Google fündig geworden. :D
Alle NGK Kerzen die mit dem "R" versehen sind, haben schon einen 5k Widerstand.
Man sollte jedoch einen Widerstand von 10k nicht überschreiten. Also entweder nur Kerze oder Stecker.
DS Corse
Info@ds-corse.de
karkar
Beitrag von karkar »
Digitale Zündungen brauchen z.b. einen Widerstand.
Ansonsten weiß ich nicht wozu das gut sein soll,
bin jahrelang NGK EGV Kerzen mit dem PVL Stecker gefahren, habe nie irgendwelche Probleme gehabt...
karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Ehemaliger User 8
Der Widerstand in der Kerze ergibt in Reihenschaltung mit der Kapazität der Kerzenelektrode nach Masse einen Tiefpass und das dient der Entstörung.
Damit kannste während des kartfahrens besser Radio Luxemburg auf Mittelwelle hören. :D :D :D
Zuletzt geändert von Ehemaliger User 8 am 24.01.2011, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin..........siehe links
Parity
Beitrag von Parity »
Mittelwelle... man mag garnicht glauben dass Philipp erst 16 ist...
Gruß, Parity
